Gilson Macedo
dica Notebook não carrega a bateria mesmo depois de trocada
Mesmo depois da troca da bateria continua não recarregando, então é hora de partir para uma análise mais detalhada da placa. Aula que complementa a análise do pwm de charger.
  • Like 3
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
verificou o CI de charger na placa??? pode ser ele o culpado de não permitir que a bateria carregue amigo.
Em 09/05/2020 às 09:12, Maru disse:
JA TROQUEI O MESMO
Em 10/05/2020 às 23:00, cristiano Azevedo disse:
JA TROQUEI O MESMO
Dá uma olhada nos pinos do note que conectam na bateria, checa se estão chegando as tensões necessárias para o carregamento da bateria! 3 e 1,8 volts (Se não me engano. Se estiver errado me corrijam)
JA TROQUEI O MESMO
Verifique a linha de charge da bateria, pois é nesta linha que esta o problema, e como o colega Franklin comentou, olhe as tensões no conector da bateria para ver se estão presentes.
    • By Luciano gamer
      1) Aparelhos carregador externo de bateria de celular removivel possui capacitores eletroliticos em sua construção entao eles devem ser ligados de tempos em tempos para evitar que os capacitores eletroliticos despolarize ou sequem, como faço para guardar corretamente e preservar esses carregadores de oxidaçao e corrosao ja q eles nao compensariam serem guardados em vacuo ou dentro de saco ziplock com silica porque todo mês eu teria q usa-los para manter os eletroliticos bons?
      2) certa vez um tecnico em eletronica (não quimico) me disse q para aparelhos eletronicos antigos guardados necessita ligar usar esses aparelhos pelo menos 1 vez por mês por no minimo 30 minutos para preservar os capacitores eletroliticos de secar e despolarizar, isso procede? e eu devo manter esses cuidados nesse intervalo de 30 dias com meus aparelhos para evitar qualquer tipo de problema e redução da vida prematura dos capacitores eletroliticos? tenho essa duvida a muito tempo mas nao sou especialista e conceituado no assunto
    • By 14bis
      Olá
      Compatíveis entre si:
      TNY274 = TNY275 = TNY276 = TNY277 = TNY278 = TNY279 = TNY280
      <--menos potência de operação                  mais potência de operação-->
      Ao substituir, colocar um do mesmo número ou maior. Nunca menor
    • By cristi
      resolvi postar pois vi aqui caso igual sem solução...
      ao plugar a fonte as primarias caiam para 26ohms considerável curto nestas bobinas, tinha VREG3 mas não tinha VREG5, estudando um pouco e, seguindo a sequencia de start, esta placa precisa de habilitação do estado S5 para liberar as primarias S5_Enable, que vem do SIO, este por sua vez recebe alimentação de VREG3, então simulei os 3v de habilitação em R3606 e subiu as primarias, pois é este sinal que libera as entrips do TPS51225, mas a placa não ligava pois faltava os sinais de RSMRESET que também saem do SIO, imaginei que fosse o SIO fiz a troca e nada, então mais analise e cheguei ao PU4005 ( Charger ) este estava com AC_IN# em nível alto, continuando o mesmo não recebia ACDET, oque me levou ao PR4007 aberto, este resistor recebe 19v de uma lado e faz divisor resistivo liberando 2.66v em ACEDT, liberando assim ACOK# 0v oque ativou S5_ENABLE fazendo a placa ligar, espero ajudar os próximos que tiverem esta mesma situação, abraços e bons reparos.
    • By Luciano gamer
      Meu PC possui a seguinte configuração: processador intel core i3 2120, placamae ASRock B75M-DGS R2.0, 8GB RAM DDR3, HD 500GB modelo WDC WD5000BEVT-00ZAT0, troquei o processador por um i5 de terceira geração mas o desempenho ao abrir programas e pastas é o mesmo, o q pode estar ocorrendo?
    • By 14bis
      Olá
      Alguns programas não rodam com a versão Java 11, precisam ser de versões antigas. No meu caso, o SIGEP Web do Correios roda com versões Java 7, 8 e 9 dentro do Linux Mint 18.04
      Este código abaixo irá resolver o problema ao instalar a versão open
      sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
      Ao instalar o Java Oracle, este é desenvolvido por empresa, no caso, a Oracle. O Java OpenJDK funciona como o primeiro, mas a versão dele é open, ou seja, o código-fonte é aberto
      Aqui deu tudo certo
      Fonte:
