XKing Infinityx
dúvida GTX 1050 ti Gigabyte / 4GB Sem vcore
Galera tou com essa placa de video sem tensão nas bobinas do vrm.
Já fiz reballing e nao resolveu.
Verifiquei no datasheet do ci de pwm  up9509p que nao tenho enable pino 3 e tenho 5v no pino 21 vcc.
Seguindo a trilha, me levou ao  ci u3 que tem nome por CEF, n achei nada a respeito. porém há um curto no terminal 5 onde deveria ir o enable, só que retirei o ci e não é ele!
Fiz o seguinte, apliquei 1.5v no enable do pwm ( depois do resistor que separa o curto no enable ) , liberou 0.8v no vrm, porém 0v na bobina da memória...
tbm apliquei tensão no terminal em curto, mas nada aquece... alguém da uma luz?
    • By lucasrc91
      Oi pessoal,
      Essa plaquinha é minha, de uso pessoal.
      Possuo uma fonte chinesa de 450 watts, funciona mt bem, silenciosa e nunca deu problema.(testada ok)
      Processador i5 3570, testado em outras placas, funcionando ok.
      2 pentes de memoria smart 1600 mhz. (testado em outrs placas ok)
      Meu caso é bem bizarro.
      Eu ja retirei a placa mãe e deixei na bancada, esta apenas a fonte e 1 memoria ram e o processador.
      Eu faço o jumper pra ligar a mobo e ela simplesmente nao faz nada.
      Após horas, ou dias, ela liga.
      Ela não esta ligando por conta, pois se eu n aperta o botão power, ela fica desligada perpetuamente, como tem que ser.
      A questão é que ela não liga de imediato, demora, as vezes é na hora, as vezes minutos, horas, ou até dias.
      Agora que o clima ta mais frio, ela decidiu não ligar mais , o que poderia ser?
      INFORMAÇÕES, TESTEI TODOS OS COMPONENTES, ESTAO TODOS OK, FUNCIONAM NORMAIS EM OUTRAS PLACAS.
      TENTEI OUTROS PROCESSADORES E OUTRAS MEMORIAS NELA TBM, FICA DA MESMA FORMA
      ELA É DUAL BIOS E EU POSSUO O GRAVADOR, AMBOS EMPRONS ESTÃO OK.
      Alguém já passou por algo semelhante, pra poder me dar um help?
    • By oz.2001
      Pessoal,
      Esta TV chegou aqui com tela esbranquiçada, manchada ou seja defeito caracteristico de Tcon e cabos sujos. som normal
      Aí eu limpei os cabos, os conectores da tcon e ficou  com tela branca sem imagem nos sinais  de TV, AV ou hdmi
      entretanto   a tela de menú e os caracteres aparecem todos normais.
      Notei  que o IC marcado em vermelho está fervendo.  se colocar o dedo é queimadura de 3º grau
      Não estou entendendo esse defeito
    • By Thiago Bilangieri
      Estou com uma Caixa Mondial Thunder II, estava procurando o esquema para descobrir sobre esse resistor, mais esta impossível, se alguém puder ajudar.
    • By omegasbs
      Saudações,
       Este aparelho chegou aqui na empresa já mexido, não tem imagem e nem os led's das barras!!!!
      O código das barras é Lb-c420f16-e60-c-g01-jf1.
      Não consegui barras novas para compra, só usadas.
       Alguem já fez manutenção neste televisor trocando apenas os led's e saberia informar qual o modelo correto que usa neste televisor?
      PS* Os difusores estão em um pacotinho dentro do televisor.
