luiztessadri
dúvida Notebook Acer E5-473 A4WAB LA-C341P REV1.0 Não Liga
Estou com uma dúvida com esta placa que não liga pois está faltando a tensão +3VALWP.
Já verifiquei a alimentação do CI(PU401) responsável por gerar +3VALWP e está chegando +19VB.
+3VLP está normal. ENLDO_3V5V(pino 11 de ambos os CI) que habilita os LDO tanto de PU401 quanto PU402 também está normal pois o CI responsável pela tensão +5VALWP está presente.
Ao medir o pino 12 do PU401 encontra-se uma tensão de 70mV e olhando pelo esquema elétrico está tensão está surgindo do Super I/O no pino 107, que passa por um divisor resistivo e vai para o pino 12 de habilitação de PU401. Medindo o catodo de D2016 tem 3,3V e no anodo tem os mesmos 70mV pois está ligado no mesmo divisor resistivo que sai do Super I/O. Agora eu não sei se o Super I/O está com defeito ou seria o PU401.Estava pensando se não dava para isolar o pino 107 do Super I/O e injetar a tensão necessária para habilitar a tensão primária com um jumper.
38 minutos atrás, Leonildo disse:
@luiztessadri remove esse diodo e veja se a tensão normaliza!
Vou remover ele amanhã pra ver o resultado. Saberia me dizer qual a tensão que deve ter no pino 107 do SIO, não encontrei datasheet disponível? Eu fiz uma comparação numa outra placa que tem o mesmo SIO e nesse pino a tensão fica oscilando entre 1,6V a 2,7V.
@luiztessadri nesse caso teria que saber a tesão de saída do pino 107 que geralmente é de 3.3v, então no divisor é para ter 3.3 se não estou enganado! Seria bom você remover o pr2626 e ver se no pino 107 a tensão aparece normal!
5 minutos atrás, Leonildo disse:
Vou remover primeiro o PR2626 e ver se normaliza e depois eu removo o D2016 então.
Valeu @Leonildo
@luiztessadri depois disso continuar do mesmo jeito! Seria bom também levantar a Pl402 pra ver se a tensão normaliza no ci.
Eu abri o jumper PJ401 já mas não voltou. Quando eu tava medindo tinha um pino que tava com tensão oscilando em 1V mas agora não lembro qual é. Quem sabe removendo pr2626 e d2016 e com o jumper aberto mude alguma coisa. Amanhã vou fazer isso e o resultado eu posto aqui.
  • Nice 1
Posted (edited)
@Leonildo fiz os testes após remover pr2626 e d2016 e simplesmente não mudou nada. Acredito que o SIO esteja com algum defeito. Não tenho como trocar pois não tenho a ROM do SIO e se tivesse gravaria usando ch341a via SPI. Agora quem sabe seria fazer um jumper pra habilitar o pino 12 do CI e isolar o pino 107 do SIO.
Edited by luiztessadri
@luiztessadri fazer isso para teste pode ser! Se foi removido o resistor e a tensão não apareceu no pino do I/O isso indica que pode ser o I/O mesmo com defeito!
@luiztessadri Qual a situação atual?
Os firmwares da BIOS e EC estão todos dentro da atualização de BIOS do Acer é bem fácil de extrair.
@K0rTy fui ver pra comprar outro já gravado e deixei parado pois o custo de frete tá o mesmo do EC. Queria ver se tem como fazer dump da ROM original via SPI. Agora que você mencionou, cheguei a pensar que a ROM pode estar corrompida. Após isolar o pino 107 do EC tem 400mV nele. E no diodo D2016 tem 3.3V no catodo e no anodo apresenta 70mV. Não sei se seria alguma fuga do diodo mas por dúvida removi ele do circuito e agora não tem mais os 70mV no divisor resistivo e vou por outro de mesma referência.
O que você sugere?
@K0rTy fiz o jumper do catodo do D2016 para PR2626 só não liguei a placa na alimentação pra ver se o PU401 habilita mas isso com D2016 fora da placa e o pino 107 isolado.
Qual a situação atual da placa? Coloque tudo novamente se possível.
@luiztessadri Chegou a fazer isto?
"O EC da máquina que estou mexendo tem problema logo no início da memória, parece que como consequência disso perdi a habilitação do pino 107 "3V_EN_R" contornei com um jumper entre o pino "12" e o "17" do "PU401".
A que eu fiz foi embora com esse jumper, nunca voltou. ;D Não tinha na ocasião esse kb9022  em estoque se tivesse teria preferido trocar, mas não tem problema pois o acionamento da fonte ldo é praticamente simultâneo com o EN1.
@luiztessadri Detalhe, acho que não isolei o pino do kbc não, se bem recordo só puxei a alimentação do 12 pro 17, mas verdade seja dita já faz tanto tempo que é praticamente um milagre eu ainda lembrar mais ou menos do caso uheUheauhAuhAEuh ;D
Faça esse teste e nos diga o que aconteceu.
    • By be
      Boa noite!
      estou precisando minipa et-2042d esquema e ligação da chave seletora.
    • By And Hz
      Boa noite amigos, estive procurando um fórum pelo Google e gostei muito do conteúdo deste e resolvi me inscrever.
      Sem muita enrolação, estou com uma Gigabyte GTX 1050 Ti OC 4GB na bancada e ela chegou com estes sintomas.
      -Gira o cooler e não da vídeo.
      A placa estava sem os 5v, sem tensão de memoria e sem vcore da GPU.
      -Identifiquei um capacitor smd em curto em relação ao GND que estava matando os 5v da placa.
      -Troquei o capacitor e o regulador de 5v, ele é um GH15B.
      -Os 5v estabilizaram, o vcore da GPU voltou ao normal ~0.89v.
      -Tensão 3.3v Ok
      Mas eis que surge o problema principal, a tensão das memorias não voltou.
      Analisando o circuito eu identifiquei no mosfet de alta a tensão de 12v mas aparentemente não estava chaveando pois o mosfet de baixa estava zerado.
      Removi o mosfet e testei ele estava bom mas mesmo assim o troquei (fiz o mesmo com o de baixa).
      Como aparentemente ele não estava chaveando resolvi da uma olhada no datasheet do PWM, mas fiquei um pouco confuso.
      O PWM é um NCP81174 de até 4 fases, mas com a fase da memoria eram 5 no total.
      Ai que eu encontrei esse controlador buck no endereço U506 é um UP1542S. Ele é responsável pelo chaveamento dos mosfets das memorias (acredito eu não tenho muita experiencia nesse tipo de circuito)
      Analisando o datasheet dele eu vi que ele estava sendo alimentado corretamente +12v mas não tinha tensão no chip enable.
      Eu acredito que essa tensão possa ser gerada no PWM (me corrijam se eu estiver errado)
      Fiz a troca do chip buck por um compatível mas sem sucesso as tensões não voltaram.
      Gostaria de saber se alguém sabe como e onde essa tensão é gerada ou se ja passaram por esse tipo de defeito.
      Agradeço desde já e me desculpem se fui ignorante em alguma parte, como eu disse eu não tenho muita experiencia neste tipo de circuito.
    • By matheus.dsg
      Caros colegas irei desenvolver um projeto utilizando o Display Lcd Numérico 6 Digitos Transmissivo Gytn-2490, é um display de 7 segmentos porém tenho uma duvida sobre a interpretação do datasheet, gostaria de saber se (COM1, COM2, COM3, COM4) são GND e demais pinos pulsados em 3V ou ao contrario digo isso pois não achei nenhum conteúdo ou literatura sobre esse display. No datasheet menciona Viewing Mode: Positive Transmissive, porem ainda não compreendi onde é o positivo. vou deixar em anexo a folha de dados. Qualquer ajuda que me coloque no caminho dessa interpretação sera de grande ajuda.
      Ao meu ver um exemplo GND no pino 15 (COM1) e 3v no pino 3, acenderia o segmento F do digito 1, porem como dito antes não sei quem é o comum se é 3v ou GND
    • By infolopes
      E ai pessoal, alguém recomenda algum site que forneça o CI HA1397, no ML praticamente todos anúncios são da mesma pessoa e não me passou confiança, vou precisar das 2 saídas, se alguém tiver ou puder indicar um site eu agradeço imensamente...
    • By msgrillo
      Maquina liga e nao tem video. Ja troquei memoria e processador
      Essa maiquina vendeu muito na epoca e acho q esse defeito era conhecido e tinha uma causa unica.
      Ja faz uns cinco anos q nao vejo uma maquina dessa. Fiz o teste basico das tensoes e a principio ta tudo ok.
      Nao lembro se esse defeito era causado pela bios ou ponte sul. Alguem pode ajudar ?
