LucasMendes
esquema esquema eletrico placa hp DAOU33MB6DO REV D
caros colegas tenho este hp na bancada que nao acha sata e o cartao ssd tambem nao e encontrado durante a instalaçao do windows pelo pen driver , por isso preciso deste esquema eletrico pra verificar as tensões de alimentacao para o sata e o cartao ssd de 32gb, ele simplismente nao mostra nehum dispositivo de armazenamento! quem puder me ajudar com esquema e dica ficarei muito grato!
    • By iRodrigo
      Notebook não liga preciso do esquema da placa quando plugo a fonte ela chega os 19v porém tem uma parte q está dando 18,8 ... Preciso do esquema pra saber se está batendo todas as tensões, processador i7.
    • By Sil_16
      Amigos chegou esse note pra mim que sobe imagem, funciona e depois do nada desliga. Já identifiquei que tem 01 par de mosfet do circuito  P1.5V_AUX esquentando muito e que já foram trocados por outro técnico, mas estou na dúvida se esses mosfets estão corretos quanto a referência, segue: Q512 = AP0803GMT e Q507 = AP92U03GMT. Só queria confirmar se o correto seria 02 AP0803GM ou 02  AP92U03GMT. Se alguém tiver uma placa igual para tirar essa dúvida e me informar tb a referência pra mim procurar o datasheet  do U1.
      Eu tenho esse esquema, mas lá é um mosfet duplo:
    • By bisuca
      Boa noite pessoal.
      Antes de mais nada gostaria de dizer que essa é a primeira placa de xbox que pego para conserto, então tenho algumas dúvidas.
      Estou com esse Xbox 360 acusando o erro 0021. Li que este erro é causado por falha no processador gráfico, como solda fria.
      Mas também pode ser falha de comunicação entre o Processador gráfico e Ponte Sul, e no caso da placa trinity com o chip HANA.
      Troquei os 4 capacitores, C5E1, C5E2, C5E3 e C5E4 mas não resolveu. Em escala de diodo eles estão apresentando uma resistência de 1350 aproximadamente em relação aos capacitores C3D2, C3E1, C3E2 e C3E3.
      Este valor está correto? O multímetro não "bipa" representando continuidade e sim apresenta esse valor de resistência indicado acima.
      As trilhas de comunicação entre o Processador e o PSB estão ok.
      Ja verifiquei as tensões seguindo um diagrama de um post aqui do fórum, a princípio estão todas ok. Testei os capacitores em baixo do ci HANA e não encontrei nenhum em curto. Tem algum teste pra fazer com a PSB antes de mandar a placa para reball do processador gráfico?
      Quem puder ajudar agradeço.
    • By Carlucci
      Olá, necessito de ajuda para perceber o que se está a passar neste note.
      Vou passar a  explicar. Tive um curto na placa, o Laptop ligava mas não permitia a carga da bateria, depois detectei que era o Super IO avariado (iteIT8587E) fiz a substituição, mas agora o laptop não liga.
      A placa tem dois chips rom, Bios e EC. Mas estive à procura no google e vi alguém a dizer que era necessário reprogramar o Super IO com o vertyanov. Mas se tem a "rom EC" necessita do Vertyanov ??
      Agradeço a vossa atenção.
    • By Ricardo de oliveira Faria
      boa tarde , aonde consigo a bios da placa mãe positivo pos-mig31ae ?
