Cesr
esquema Monitor Samsung B2030N LS20PWS - Fonte IP-29155A - Alguém tem?
Prezados colegas, alguém teria este esquema ou saberia informar algum monitor que tenha esta fonte ou que tenha o ic bd9275f e o mosfet stm8324 no inverter ?
Desde já agradeço!
@Cesr
Leia com Atenção!
Está área é destinada à solicitação de arquivos que ainda não constam no acervo da comunidade, o arquivo que você deseja já está disponível, doravante utilize o menu "Atividades"->"" para saber se um arquivo já está disponível.
Novos membros sem créditos que desejam ajuda para efetuar o download de um arquivo, devem criar um tópico corretamente e na área adequada sobre a análise do equipamento para o qual desejam o arquivo.
Arquivos somente são fornecidos gratuitamente para novos membros interessados em participar ativamente da comunidade, se você não pode, ou não deseja participar ativamente, verifique qual dos planos VIP lhe atenderá melhor, todos devem contribuir para usufruir, seja participando ou ajudando financeiramente na manutenção da comunidade.
O título do tópico deve seguir este padrão: EM-ANALISE.gif&key=f8d75079b4cfa35499fa8 Marca e Modelo + Modelo da Placa + Breve Descrição do Defeito.
Na postagem detalhe melhor o defeito, e informe também todos os testes já realizados.
Abaixo, alguns outros links que irão lhe ajudar:
Ate o momento ainda não apareceu na NET esquema dessa fonte (BN44-00327C) !
Pesquise no forum, pois tem varios topicos tratando dessa fonte
e se não resolver, abra um topico com tudo que ja foi feito e qual a duvida que ainda esta pendente.
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Rogério Norato
      Placa fonte ligando e desligando só aparece o logo e desliga, preciso do esquema da fonte pra seguir uma lógica e tentar cercar o defeito. Acho que pode estar em algum gerador de pwm mas sem esquema fica difícil. Se alguém puder mpe ajudar fico grato. Ela usa placa fonte BN44 00458A.
    • By ronaldgmiranda
      Conserto estas fontes a uns 3 anos mas peguei agora duas que estão me intrigando. Chegaram sem ligar, troquei os dois capacitores, fusivel e 2 mosfets que ficam no dissipador. Na bancada ligaram OK, 8,5Volts. Porém ao instalar na impressora elas queimam o fusível e os dois mosfet de novo. Já olhei os dois Diodos duplos na saída e estão OK. Eu tenho outra fonte boa para usar e comparar. Alguma sugestão, ajuda?
    • By Jandresson Dias Pires
      Amigos, boa tarde. Tenho um Tv samsung un40h5100ag e apresentou o problema de ter uma faixa preta na parte superior, conforme imagem.  Os leds estão funcionando perfeitamente. Alguém já se deparou com algum problema parecido ou tem ideia de como resolver e se compensa o concerto?
    • By pcp04
      HP 15t-DA Series Compal EPK50 LA-G07DP / LA-G07EP
      Esquemático HP 15t-DA Series
      Motherboard: Compal EPK50 LA-G07DP /  LA-G07EP
      Submitter Submitted 25/09/21 Categoría You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
