Jeremiaaas
tutorial CI SSL100SN, Desativar proteção do backlight TV's sti LE4050 / LE4052
Olá pessoal, quero deixar registrado a dica aqui de como eliminar a proteção de backlight do CI SSL100SN, que geralmente é encontrado nas tv's STI LE4050 e LE4052, mais especificamente na placa inverter delas.
Para desativar a proteção é só colocar um resistor de 1k do pino 2 ao terra, caso não adiante, coloque também um resistor de 1k do pino 8 ao terra. Fazendo isso a proteção do backlight será desativada e acenderá mesmo com LED queimado.
Vale ressaltar que esta dica é apenas para identificar qual régua está com tensão alterada, e se realmente é o backlight defeituoso, sem precisar abrir o painel da tv. Assim que identificado defeito no backlight, é necessário fazer o reparo ou a troca do mesmo.
Edited by Jeremiaaas
    • By bogusgames
      Olá pessoal estava analisando o diagrama do PS3 FAT , peguei uma placa de um FAT e uma placa do Slim , olhando as duas placas vir qui tem muitos circuitos indenticos , o esquema do FAT da para fazer muita coisa nos outros modelos , Dica de um novato para outros novatos 🙏😃
    • By Rogério Norato
      Boa tarde, eu estou precisando de uma ajuda. Peguei uma Tv da Philco, mod. PTV32Q78SBL, ela tem áudio normal mas a tela não apresenta imagem, fica azul sem nenhum carácter. Os leds estão normais. O controle remoto só aciona o liga/desliga e volume, porém no botão de controle na tv, dá pra mudar os canais. Não tenho o esquema elétrico para medir com osciloscópio os sinais lvds. Se alguém puder me dar uma direção, ficarei muito agradecido. Desde já, obrigado. A, já tentei atualizar o software com pen drive na porta USB só que sem imagem não consegui entrar nesta opção.
    • By DigitalZone Info
      Boa noite à todos!
       Estou com este aparelho na bancada, chegou com backlight morto e 21V na linha de 15V. Foi constatado que o transistor Q1 estava com um furo e completamente aberto e o zener ZD1 de 5v6 em curto (media como um resistor de 27ohms). Realizei a troca de ambos e a tensão de 5V deste circuito ressurgiu, backlight acendeu normalmente e a tensão de 15V estabilizou em 15,49V. O defeito que está apresentando agora é que o monitor arma, dá sinal na tela (fica com o osd informando sem sinal), porém basta conectar o cabo VGA que a imagem pisca e o backlight desliga, mantendo apenas o lcd funcional.
       A ipboard deste monitor é a BN44-00249C. Já testei os capacitores tanto da linha quanto o de entrada e não achei nenhuma alteração neles. Pensei no U1 (OZ9938GN), porém penso que se o problema fosse ele, o backlight iria desarmar mesmo sem haver sinal de vídeo.
    • By home service
      como testar carro de impressão HP (linha de cartuchos 122 a 667).
