Welington Vesener
em análise Notebook asus a43e, placa mãe ml 94v-0 não liga, na fonte da consumo de 03.
Bom dia galera, estou com esse note que não liga, coloquei na fonte e deu consumo de 0,03 na fonte, podem me ajudar para ver qual componente pode ser?
@Welington Vesener segue o padrão do titulo incluindo o modelo da placa e revisão + defeito! Todos nessa sequencia por gentileza. Depois vamos ajudar você!
Edited by Leonildo
 @Welington Vesener
Bom dia guerreiro !!! Fez todos os procedimentos básicos ? Verificou o carregador está OK ? Esse consumo não chega a ser problemas !!!!! Tirou a bateria e testou somente com o carregador ou vice versa ?
27 minutos atrás, afaraujo79 disse:
 @Welington Vesener
Ele não liga,coloquei na fonte aí sim deu consumo de 03
46 minutos atrás, Leonildo disse:
@Welington Vesener segue o padrão do titulo incluindo o modelo modelo da placa e revisão + defeito! Todos nessa sequencia por gentileza. Depois vamos ajudar você!
note não liga e placa tambem não, na fonte da consumo de 03
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Carlos Alberto Klafke Filho
      BIOS [MAIN+EC] Acer Aspire 5733 placa LA-6582P
      Bios e EC extraídas de um notebook funcionando e testadas em outro.
      Uploader Enviado 25-09-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By edson
      Pessoal,
      Entrou essa game aqui na oficina que não liga. (PS4 FAT - não liga - Placa SAC-001)
      Tem as tensões de standby: 4,8v, 3,3v, 2v, 1,2v.
      Tem 3,3 no botão de power, que vai a zero quando starta, mas não liga.
      Já troquei a southbridge e ficou na mesma.
      Alguém tem alguma dica aí, pra eu ver.
      Desde já agradeço
      Edson.
