sergiomoreal
esquema Dell Vostro 5470 - P41G - Placa mãe DAJW8CMB8E1 REV: E
Tenho um notebook Dell Vostro 5470 - P41G002 que não está conseguindo carregar a bateria, nem mesmo está identificando-a.
O notebook estava funcionando corretamente, mas um pouco lento.
Resolvi trocar o Hd por um SSD e trocar a mem de 4Gb por uma de 8Gb.
O notebook ficou perfeito, muito rápido, com performance muito melhor do que qdo estava novo.
Depois das trocas acima fiz uma limpeza geral e troquei a pasta térmica, mas qdo fui desconectar a bateria, retirar o conector de 8 fios - foto anexa, consegui a proeza de dar um curto qdo fui puxar o conector da mesma. A partir desse momento a bateria não carregou mais, e o notebook nem identifica mais ela.
Visualmente, olhando com lente e  microscópio, não identifiquei nenhum componente queimado ou algo parecido e a bateria está totalmente descarregada.
Infelizmente não tenho outra bateria para testar.
Peço ajuda de vcs para resolver esse problema.
Peço tbém o diagrama/ esquema da placa mãe.
Dados da placa mãe: DAJW8CMB8E1 REV: E
Obrigado.
Seja bem Vindo! @sergiomoreal
Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda
Já temos esse arquivo no servidor do fórum. 👇
👉 Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download.
Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum ->
Para fazer downloads é necessário ter  (gratuito) ou
Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente
