Gabriel Moreno
dúvida Reparo de Placas - Equipamentos
Bom dia, amigos do fórum.
Tudo bem?
Sempre gostei muito de eletrônica e, inclusive, estudei um pouco durante o ensino médio.
Sou colecionador de componentes de hardware e, durante esse período de quarentena, pensei em tentar reparar algumas placas defeituosas.
Sei que é preciso muito estudo para isso, mas alguns defeitos parecem um pouco mais simples. :)
Um exemplo: Tenho uma placa que estava funcionando perfeitamente, mas com um mosfet do circuito regulador de tensão do processador meio torradinho. Um amigo fez a troca e a placa não liga mais. Possivelmente, trocando esse mosfet específico, a placa volte.
Tenho, também, uma placa de vídeo que está sem um capacitor sólido SMD. Acho que consigo soldar.
Tenho, ainda, uma placa que está com a porta PS/2 (mouse/teclado) danificada. Parece ser tranquilo de trocar.
Há outras placas, ainda, que precisam de troca de capacitores eletrolíticos e outros reparos dessa natureza.
Perceberam o tipo de reparo que quero tentar fazer? São coisas mais simples, na minha humilde opinião.
Pra isso, estou pesquisando por ferramentas, mas preciso de ajuda para escolher.
Em se tratando de multímetro, estou em dúvida entre:
1) richmeters 113d
2) Minipa Et-1002
3) Minipa Et-1110a
Em se tratando de ferro de solda, pensei em:
1) 1 Hikari 30W + 1 Hikari 40w
2) 1 Hikari 30W + 1 Hikari 40w + 1 Hikari 60w
3) Outra combinação desses 3
4) 1 ferro ching-ling ajustável
Em se tratando de soprador, encontrei vários, mas em geral, sem bico direcionador, o que acho que pode fazer falta:
Com preço em conta, esse fou o único com bico:
1) https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1235771207-soprador-termico-127ou220-c-bico-e-regulagem-de-temperatura-_JM?quantity=1&variation=37574100747
Pois bem, amigos, fiz essa pesquisa para demonstrar meu esforço, mas acho que preciso de orientações para escolher as ferramentas.
Quanto ao restante dos equipamentos, vou dar um jeito de escolher sozinho mesmo.
Muito obrigado pela atenção.
Amigo, quanto ao Multímetro o melhor seria da Marca Fluke, mas Minipa vai te atender nesse quesito, procure um modelo que messa capacitância pois você vai precisar!
Quanto ao ferro de solda escolha o modelo ajustável e com a ponta bem fina para reparos em smd e bga!
No caso do soprador escolha um modelo com bico e que tenha vários modelos de bico!
  • Like 2
20 horas atrás, AllissonHSP disse:
Obrigado, AllissonHSP.
Estudei um pouco ontem e estou achando que só cheguei perto de acertar na escolha do multímetro. Citei o Richmeters RM113D, justamente por ter medição de capacitância.
Em relação ao restante, verifiquei que esses sopradores comuns não tem uma boa disponibilidade de bicos, e os bicos finos parecem ser muito importantes. Por isso, acho que vou ter que comprar uma estação de retrabalho mesmo.
Se eu tiver que comprar a estação de retrabalho, é bem possível que eu compre uma que já tenha estação de solda também.
Boletei uma Yihua 852, que parece ser boa, mas estou analisando outras.
Muito obrigado pela ajuda.
quero comprar alguns equipamentos tambem para facilitar os reparos, vou ficar acompanhando por aqui tbm
vlw
    • By LucaSmart
      Olá! Estou com uma impressora Bematech MP-4200 TH  que não aceita nenhum comando. O computador está reconhecendo mas não consigo fazer nada pelo software do usuário que aparece uma mensagem de erro de comunicação. Vi um tópico aqui no site mas não consegui acessar os arquivos.
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Sousa Ferreira
      olá galera
      to com esse notebook onde ligo e não tem imagem . todas as medições a princinpio estão ok
      suspeito da bios
      porem , ainda nao a encontrei nessa rev 3.0
