TonCosta41
bios Não tô conseguindo encontrar bios itautec infoway w7440
Encontrei um link aqui no fórum da bios que preciso, mas não tive permissão pra baixar alguém poderia disponibilizar o link de download mais recente possível dessa bios?
Notebook itautec infoway w7440
    • By lord-zeus
      Boa noite pessoal, estou com um equipamento na bancada que me deixou com dúvidas, gostaria de compartilhar a situação e saber se os amigos já se depararam com algo assim. Chegou esse equipamento como não liga. de fato carregador conectado no equipamento fica 100% morto, não acende nenhuma led, nem mesmo da bateria. Já peguei normalmente um carregador novo para os testes e ficou na mesma, passei então para a fonte assimétrica para ver como se comportava, nenhum consumo. desmontei a máquina e já fui direto testar o Pu7= P2808BO que por sinal está normal, só encontro dos 19V na placa, tentei startar com a bateria e para minha surpresa, por ela a máquina liga energiza tudo e funciona. Com a máquina já ligada encaixei a fonte para ver como ia se comportar, e normal, carrega bateria e tudo mais, inclusive posso remover a bateria quando a máquina está ligada e tudo bem, fica normal. resumindo, se o carregador esta ligado na máquina ela não liga nada, nem mesmo pela bateria, se tiro o carregador, ligo pela bateria e depois conecto a fonte  a máquina fica normal, carrega e tudo mais. Pelos testes que fiz quando está somente o carregador não tenho os 3v nos pinos 3 e 6 do P2808Bo, mas quando está pela bateria tudo está normal. o mesmo acontece nas bobinas de 3v e 5v. Suspeito que seja algo no pu10 OZ 8681L circuito responsável pelo charger. Já pegaram algo assim? Suspeitam que pode ser por ai o problema?  Estou usando o esquema aqui do fórum
      Se puderem me ajudar na analise.
    • By Thiago Canalli Martins Sant'Anna
      Procurando uma bios de notebook antigo
      Engenheiro de Software,
      Técnico em Eletroeletrônica
      Entusiasta em automação, adoro noticias sobre tecnologia
    • By FDONATO
      positivo 71r-j4gl16-t810 bios + ec
      Sempre faça backup antes de gravar a bios..
      71r-j4gl16-t810
      Uploader Enviado 20-09-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
    • By FDONATO
      71r-j4gl16-t810
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Alguem tem a bios desta placa com este EMC
      MacBook Pro A1425 Emc 2672  placa  820-3462-A
