nike.sk8w
devolvido Tocomlink Festa HD travado Led Vermelho com Cossumo 0,05A
Bom dia!
Preciso de ajuda, entrou em minha oficina um Tocomlink Festa HD travado em Led Vermelho com Cossumo 0,05A, achei muito baixo, bom segue procedimentos que foram realizados sem sucesso:
1° Aferição de todas as tensões, conforme imagem tocomsat_festa__1_  ok:
2° Regravado memoria eprom com arquivo raiz encontrado 4sharead, sem sucesso
*Obs.: veja fotos do ligado com cossumo de corrente muito baixo!
Alguém tem alguma dica do pode ser? Ou me enviar arquivo raiz pra tentar gravar a eprom novamente?
@nike.sk8w Bom dia! Na sua conta vc tem 20 de créditos com eles vc entra na aba assinaturas e adquiri um pacote de downloads e depois vá até o arquivo para fazer download.
@GameMax
Já fiz aquisição do pacote e consegui baixar o download!
Hj a tarde vou teste e lhe retorno o resultado!
Por enquanto obrigado pelo apoio e espero poder retribuir a ajuda breve!
@GameMax
Fiz a gravação da eprom com o arquivo e ainda continua com mesmo problema, tudo indica q há outro problema!
Se alguém tiver alguma dica, fico no aguardo!
Ligue o aparelho sem a placa de wifi pra ver. Não da para ver pelas imagens se este aparelho possui    C. I. controlador de rede se tiver verifique também se não esta em curto.
Edited by GameMax
@GameMax
Boa tarde!
Então o estranho q não tem nenhum cossumo de corrente, parece como se tivesse desligado!
Em outro aparelho q já arrumei no passado, não ligava, mas dava 160mA de consumo, este só dá 0,005mA!
Muito estranho!
Eu tenho uma câmera de infravermelho e a unica peça q tem diferença de temperatura é demodulador e regulador 1,2v dele!
    • By johw
      Boa tarde, estou com essa tv aqui na bancada, ela liga acende os leds mas nao da imagem, fazendo os testes ela recebe os 12v na t-com mas ela não tem as voltagens principais, vgl, vcc.... Descobri que isso só ocorre quando esta com os dois flats das placas do lcd ligada a t-com, quando tiro um dos lados que aparentemente apresenta defeito, a t-com sobe todas as voltagens corretas mas mesmo assim a metade da tela fica preta.. Verificando a placa da tela que aparentemente esta com defeito, não encontro nenhum curto.. Alguém sabe o que pode ser? Já troquei a t-com também pra verificar se era nela o defeito mas continua igual..Estou achando que possa ser algum curto no sinal lvds da placa principal
    • By Roberto275803
      Cola egas,
      Este MacBook está sem ligar. Acende o led verde da fonte, depois fica laranja, carrega a bateria, mas não liga de jeito algum, nem com a fonte e nem com a bateria.
      Ao conectar a fonte na placa o consumo sobe para 85 mA e aparece 5 v na bobina, 3.3 v na outra bobina, 3.4 v no sistema de segurança ou seja é como a maquina tivesse tentando ligar, mas o cooler não gira, não gera as outras tensões de memoria, pch, vcore, etc.
      Já chequei se havia curto alimentando todas as bobinas  com a tensão correspondente e tudo normal.  Na bios também não aparece o 3,3 v no pino 8 mas pelo esquema parece que esta tensão é no estado S0
      Regravei a bios e ficou tudo no mesmo sem mudança alguma.
      Alguem já pegou defeito igual?
      Abs,
      Roberto
    • By Jader Assis
      Bom dia meus amigos.
      Estou com esse All in One que não liga. As vezes ele liga o LED power bem rapidinho e para, o cooler também gira e parar quando isso acontece.
      Ao analisar a placa notei que o SIO estava aquecendo, removi a bobina B13 e notei que está em curto a trilha que vai para o SIO nos pinos 25,50,92,114,121,127.
      Esquema:
      Será que necessita da troca do SIO?
    • By ze do crato 2014
      amigos estou com essa tv, com o seguinte problema, liga normal mais se desligar da tomada nao liga, so se descarregar os capacitores da fonte.
    • By cicerochulapa
      Bom dia,
      Estou com essa aparelho o defeito é, não da imagem.
      Interessante que todas as tensões estão ok, 3 v  bios ok , 5v placa ok , 1.2v v core  ok, 19v e 3vlvds ok.
      Mas não da Video, fiz o teste com outra e flat, reconhece hd.
