joaopaulo2020
devolvido notebook dell placa maebal60 la-d871p rev:1.0 a00 so acende led branco e ja apaga
bom dia amigos estou com este note na bancada que ao ligar com carregador e bateria, so acende o led branco e apaga, e nao acende o led laranja pra indicar que esta carregando, tenho tensao nas pl100, pl101 e pl501 ou seja tensao de 3,3v de 5v e 1,5 volts, ao apertar power, demora alguns segundos e led pisca laranja 3 vezes depois branco 5 vezes, em alguma vezes fica os leds ficam pisacando em laranja e branco nao da pra saber bem o codigo de erro pelas piscadas dos leds. agora estou com ela ligada com carregador e bateria o led laranja de carga nem acende, seria bios corrompida?
Edited by joaopaulo2020
Cliente resolveu comprar uma outra placa
Dá uma olhada nessa tabela com  os códigos de erro Led da Dell...tem osciloscópio? Veja se tem alguma comunicação no pino 1 da Bios. Veja tbm se a CMOS está boa.
22 minutos atrás, geek889 disse:
pior disso tudo que nao da pra ter um parametro correto do erro de led, porque as vezes pisca laranja 3 vezes e branco 5 vezes, as vezes fica piscando alternado laranja e branco rapidamente, as vezes da uma leve piscada laranja e outras piscadas rapidas branco, as vezes pisaca laranja e branco alternadamente. fica ate dificil decifrar o codigo de erro
59 minutos atrás, geek889 disse:
bateria da cmos coloquei uma zerada 3,3v certinho, na bios tenho as tensoes de 3,3v
 Tira a pilha e segura o power button 30 segundos, depois coloca a fonte e ve se ele liga, depois eu trocaria a bios.
8 minutos atrás, Nogas disse:
ja fiz isso, sera que regravando a bios nao resolveria?
11 minutos atrás, joaopaulo2020 disse:
  Grava um outro c.i. e testa.
3 horas atrás, Nogas disse:
estou sem um ci de 16mb pra gravar, poderia ser qualquer um sendo de 16mb?
1 hora atrás, Leonildo disse:
@joaopaulo2020 tem consumo essa placa em stand-by? Se tiver consumo, não vai adiantar regravar o bios.
tenho tensao na pl 100, pl101, e pl501
tensao pl100 3,3v
pl101 4,5v e pl501 1,5v
@joaopaulo2020 ci de charge dessa placa? Post a referencia dele e do i/O. Na fonte de bancada apresentou consumo em stand-by?
Edited by Leonildo
17 minutos atrás, Leonildo disse:
Leonildo pior q estou sem a fonte de bancadao ci de charge seria o PU602 ou o PU703
o I/O dele é mec1404-nu  c1731-a2q2f2 731gqra
essa numeração que esta no I/O
26 minutos atrás, Leonildo disse:
nao aquece nada, nao encontrei sequer nada em curto
@joaopaulo2020 você disse que ela liga blz! A placa liga somente com carregador? Liga só com a bateria? Testou com outro carregador? O ci de charger dessa placa deve ser BQ24715 ou parecido com isso. Veja tudo isso e post...Pode regravar o bios para tirar quais quer duvidas sobre ele!
Edited by Leonildo
5 minutos atrás, Leonildo disse:
vc viu o começo do post sobre as piscadas dos leds? nao tem como indentificar o codigo de erro, pois os leds piscam de maneira diferente, demora alguns segundos pra começar a piscar. ai apaga, as vezes o led laranja segura acesso, mais em segundo apaga., nao tenho o arquivo bios da mesma, e tambem nao tenho creditos pra baixar
    • By matheus renan
      Olá,
      Gostaria de saber se alguém conhece  algum programa que de para tirar a foto da placa e adicionar informações dos bornes, sem precisar fazer um diagrama da placa. Parecido com borneo schematics ?
    • By johw
      Boa tarde, estou com essa tv aqui na bancada, ela liga acende os leds mas nao da imagem, fazendo os testes ela recebe os 12v na t-com mas ela não tem as voltagens principais, vgl, vcc.... Descobri que isso só ocorre quando esta com os dois flats das placas do lcd ligada a t-com, quando tiro um dos lados que aparentemente apresenta defeito, a t-com sobe todas as voltagens corretas mas mesmo assim a metade da tela fica preta.. Verificando a placa da tela que aparentemente esta com defeito, não encontro nenhum curto.. Alguém sabe o que pode ser? Já troquei a t-com também pra verificar se era nela o defeito mas continua igual..Estou achando que possa ser algum curto no sinal lvds da placa principal
    • By SAMUEL MUNIZ
      boa noite meus caros colegas,estou com um notebook lenovo thinkpad  x220 que chegou aqui na assistencia sem ligar,costatamos um fusivel aberto o fusivel (f16) aberto , depois da troca a maquina  ligou mais deu erro de fan, e contatamos que o fan esta danificado, nao conseguimos outro fan por aqui, ai resolvemos adaptar outro so que essa maquina ela faz uma verificação no fan e desliga; gostaria de saber se os colegas tem alguma dica de como burlar essa verificação, a maquina nao  permite entrar  no setup. algum amigo ja fez algum tipo de adapção,alguem que puder me ajudar muito obrigado.
      grato pela atençao.
    • By flaviosilvapereira
      bom nao achei o esquema desse notebook
      esta sem  a tensao do gfx core
      tenho cpu core 1.1v
      pois bem nao tenho pulso nos gates dos mosfets do gfx core
      ja testei os mosfets estao bons
      o ci que controla eles e o isl95831 que tambem controla a parte da cpu core
      sera se pode ser ele?ja que na parte cpu core esta normal!
