Italo Bandeira
devolvido Xbox 360 Super Slim Corona V5 Liga e Desliga
Prezados, estou com um Xbox 360 Super Slim (Corona V5) na bancada com o seguinte defeito: Plugo a fonte de alimentação (o led laranja acende normalmente) e quando pressiono o botão 'Power' a luz verde acende e logo em seguida volta para a cor laranja. Percebi que o regulador de 3.3V estava mandando 5V e por isso o mesmo foi substituído, porém, o problema persistiu.
O componente U1B1 está com as tensões corretas em 'Stand-by', também aferi o U1F1 e parece estar tudo em ordem. Procurei por curtos nas linhas de alimentação principal de 12V e também não encontrei nada de anormal. Alguém tem alguma sugestão de teste para fazer? É o primeiro Xbox 360 que pego para reparar.
Edited by Italo Bandeira
cliente desistiu
4 minutos atrás, Antonio Paiva disse:
pode ser a ksb injeta tençao na linha da bobina deste regulador e ve se ela esquenta.
Qual deles e qual pino? O U1B1 ou o U1F1? ... quanto de tensão devo injetar na linha?
vai injetar tençao na bobina l5a1 perto do regulador de 3,3v tira ela e injeta tençao do lado da ksb e vê se algo esqunta.
23 horas atrás, Antonio Paiva disse:
Testei aqui e nenhum componente aqueceu. Consumo de corrente ficou em 0,033 A
OBS: Notei também que os resistores R1P1 e R1P2 não recebem os 3.3V
Olá, boa tarde :)
Provavelmente o KSB foi danificado com essa tensão elevada, já peguei xbox com esse mesmo sintoma, era o chipset ruim. Quando trocou os reguladores, as tensões de 3.3v e 1.2v ficaram estáveis? E as resistências dessas linhas (bobinas) estão altas (normais) entre 200 à 400 (ponta vermelha multímetro no GND)? Verificou os resistores grandes com numerações do outro lado da placa, estão com valores corretos? Passe um pente fino na placa em busca de curto e dá uma verificada no Q6A3 perto dos reguladores de 3.3v e 1.2v, ele pode causar um sintoma parecido quando ele queima, ele fica perfurado.
18 horas atrás, sh4d0w4224 disse:
Olá, boa tarde :)
Vamos por partes:
1. Sim, as tensões ficaram estáveis após a substituição do regulador de 3.3V.
2. L5A1 = 114,3 Ohm / L5B1 = 2,8 KOhm / L2B2 = 0,89 KOhm (só afastei a bobina de um dos pads e realizei a medição)
3. R5M8 = 8,4 Ohm / R5M7 = 10,5 Ohm / R5M2 = 10,1 Ohm / R5M1 = 9,9 Ohm
4. Verifiquei aqui e o Q6A3 está visualmente normal (vi que ele só libera tensão quando a placa liga).
EDIT: Aferi também aqueles pontos de contato que estão ligados à NAND e o primeiro pino do lado esquerdo (embaixo) tem tensão de 3,3V ... está correto? Li em alguns lugares que esse ponto deveria estar zerado (indicando que a NAND estaria com defeito).
EDIT 2: É normal os capacitores (sólidos e de cerâmica) na região da CGPU terem uma resistência baixa?
5 horas atrás, Italo Bandeira disse:
Vamos por partes:
Olá novamente,
Nos xboxs com Nand de 16mb Trinity, corona v1, v3, v5, v7 é normal ter esta tensão, somente nos coronas v2, v4, v6, v8 que não pode ter tensão neste pino (geralmente quando tem defeito na nand (48mb), a tensão é inferior a 2v, por volta de 1v, 1.5v.
Resposta ao Edit 2: sim é normal, a média é de 5 ohms, varia entre 3 à 10.
Edited by sh4d0w4224
Correção
