XKing Infinityx
dúvida GTX 750 ti gigabyte / Não dá vídeo
tou com essa placa que chegou sem dar vídeo, placa mãe bip normal, led do teclado acendo, mas nada de imagem.
Percebi que ta faltando tensão no L6
o resto tenho tudo
12v
0.9v vrm
1.5v
Obs: Sei que essa tensão é de 1.1 que alimenta a GPU, injetei 1.1v com a fonte e a placa deu vídeo, porém, com uma parte escura na tela no meio.
ao virar a placa, percebi um componente totalmente detonado Q513, porém nao nem pra saber se é mosfet ou transistor, npn ou pnp...
alguém tem essa informação pra mim dar?
Edited by XKing Infinityx
Amigo, me informe qual letra é usada na nomenclatura de um componente dessa placa que você sabe que é um fet, e qual pad desse Q513 é o terra ?
2 horas atrás, Jhones disse:
Então, essa foto não é a real da placa, só foi pra mostrar o componente, o componente original tava totalmente obstruido, sem chance de ver alguma referência!
No "source" ( caso seja um fet ou transistor ), está ligado ao terra. O "gate" está com 3.3v. EU acredito que seja um transistor, porém, não sei se ta chaveando o terra ou os 3.3v. Eu fiz o seguinte, fui seguindo do "dreno" , parou em um resistor, depois do resistor parou no pino 10 do HDMI
    • By teciz
      Boa noite, ao ir aplicar o firmware demux para desactivar a gráfica amd do macbook danifiquei o pad 6 do J9600.
      Alguém me pode ajudar a esclarecer se o posso soldar em outro lado, ou se esta board já foi?
      Obrigado.
    • By Oseiasgs22
      Boa noite, amigos.  Hoje me veio uma dúvida básica e gostaria de pedir ajuda dos amigos mais experientes. No sio ENE, os pontos de medição principais são
      1 - VCC
      2 - ON_OFF
      3 - ECRST
      4 - SUSP
      5 - EC_RSMRST
      6 - EC_ON
      7 - ACIN
      8 - ON_OFF
      9 - SUSP#
      Já nos SIO da marca ITE, não vemos essas nomenclaturas. Gostaria de saber quais os pontos de medições dos ITE.
    • By LucaSmart
      Olá! Estou com uma impressora Bematech MP-4200 TH  que não aceita nenhum comando. O computador está reconhecendo mas não consigo fazer nada pelo software do usuário que aparece uma mensagem de erro de comunicação. Vi um tópico aqui no site mas não consegui acessar os arquivos.
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
