Tiago Wanderley
em análise Gigabyte - GA-h61m-s2ph v 1.0 - liga e desliga, liga e desliga...
 Boa tarde pessoal,
Estou com essa placa em minha bancada e quando ligo ela, ela liga, desliga, liga, desliga e fica nesse loop, a fonte faz a mesma coisa. Apesar de mexer com notebook a muito tempo, iniciei agora o estudo de placas mãe de desktop. Apesar de não ter tanta afinidade efetuei alguns testes.
Teste 1: tenho as tensões:
* 1,5v (memória)
* 3,3v (na bios)
* 1.0v
* 5v
Só que em uma das bobinas que fica ao lado do processador não tem voltagem, foto abaixo:
Teste 2: Já troquei processador e nada;
Teste 3: Já troquei memória e nada;
Teste 4: Regravei as duas bios;
Teste 5: Com outra fonte ela fica ligada direto, mas a voltagem da bobina q citei no Teste 1, continua ausente;
Teste 6: Não apresenta curto na linha B+;
Teste 7: Bateria 3v está OK;
Tem um CI que está com umas pernas meio oxidadas, que é o maior CI do lado superior esquerdo, conforme foto abaixo:
Aguardo ajuda pessoal.
Edited by FLAVIOTECH
inserir versão da placa
14 minutos atrás, Tiago Wanderley disse:
 Boa tarde pessoal,
* 1,5v (memória)
* 3,3v (na bios)
* 1.0v
* 5v
se com outra fonte permanece ligada, verifique se algum componente aquece...é bom fazer uma análise visual, e como citou a oxidação, faça a limpeza e ressolde e veja como a placa se comporta.
na linha do vcore o processador está aquecendo normalmente?
è muito raro uma bobina dar pau...mas existem casos..
Tentou regravar a bios?,
@Tiago Wanderley esse ci com oxidação é o I/O da placa! O problema de liga e desliga tava na fonte. Se você fez o bkp dos bios, sugiro você volta os arquivos original!
defeito de liga e desliga em loop é característico de processador, tenta por um buzz e liga ela sem processador e mem, depois dá uma verificada nesses componentes que marquei,  se tiver esses cristais seria interessante troca-los.
10 horas atrás, egijr disse:
Regravei bios sim, tem uns fet ao lado dessa bobina q está sem tensão.
8 horas atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
Amigo ao lado dessa bobina q está marcada sem tensão possui uns fets igual aos q vc marcou lá em cima, não seria esses do lado da bobina  os responsáveis por gerar a tensão dela?
2 minutos atrás, Tiago Wanderley disse:
para teste você remove umas das que eu marquei em amarelo e coloca no lugar da que não tá tendo tensão e a que não tem tensão você coloca no lugar de uma das amarelas e faz o teste, dai você elimina os fets, o capacitor tbm pode tá drenando a tensão, porem se você fez esses teste e ficou da mesma forma aconselho dá uma verificada no ci que marquei em amarelo.
17 horas atrás, Tiago Wanderley disse:
@Ascent Tecnologia e info @Tiago Wanderley pelo o que eu entendi, o loop parou depois da troca da fonte. Você fez a gravação dos dois bios antes de fazer o testar com outra fonte! Você fez essa gravação pensado que o defeito do loop era por causa dos bios. Pode ser que a placa não esteja subindo o vídeo pelo fato do arquivo dos bios não seja o mesmo da placa, o (original)! Eu voltaria os arquivos  originais e caso não mude em nada, faria teste com outras memorias e outro processador.
Como essa placa não tem esquema, fica ruim uma analise mais profundo! Esse circuito do processador dependendo de como esteja fazendo as aferições, pode acusa falso curto, então faça as aferições de resistência sem o processador e memórias na placa!
Estou com 2 placas dessa com curto no SIO.
IT8892E esquenta até queimar o dedo.
Se for o seu caso vende dele no site do Cassio 10.
