Kaê Benning
em análise Notebook positivo premium S6350 não inicia a BIOS
Olá pessoal, estou com um notebook da positivo modelo (Notebook premium S6350) para dar manutenção e encontrei um problema, quando dou o comando F2 para acessar a BIOS, só aparece uma tela preta, como a BIOS estivesse travada.
e ele não da boot no hd tbm... já realizei troca de HD, memoria, fiz reset da bios (CMOS) porém acredito que a bios esteja corrompida... faz algum sentido ? eu tenho o gravador de EPROM porém só encontrei a BIOS aqui no Eletrônica BR mas não consigo baixar. alguém pode me dar uma força ? agradeço desde já!
    • By Gustavo Gonzalez
      Hola que tal? Necesito Bios de esta netbook, probé varios, pero sigue sin imagen. Desde ya muchas gracias colegas.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera
      Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
    • By helpnotebook
      boa tarde colegas!!!   Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos)  ele some o video e em sequida desliga
      após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power..
      quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo...
      testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada  ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente
      o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema
      podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
    • By Jader Assis
      Bom dia meus amigos.
      Estou com esse All in One que não liga. As vezes ele liga o LED power bem rapidinho e para, o cooler também gira e parar quando isso acontece.
      Ao analisar a placa notei que o SIO estava aquecendo, removi a bobina B13 e notei que está em curto a trilha que vai para o SIO nos pinos 25,50,92,114,121,127.
      Esquema:
      Será que necessita da troca do SIO?
