XKing Infinityx
em análise Asus Z270H Não liga
Galera minha placa z270h não liga. Após plugar no cabo de força, o SIO esquenta até uns 55ºc Nuvoton  Nct6793d.
Tou achando que ele deu pal
Alguém tem um pra me vender? Pq só acho na aliexpress... e esse vírus aí vai demorar muito pra chegar.
3 horas atrás, XKing Infinityx disse:
tente substituir o CI, procure sucata
@XKing Infinityx  já tentou procurar na sua cidade se há centros de reciclagem? Acredito que, caso aja, algumas horas procurando, você deve encontra uma sucata que resolva seu problemas. Eu não sugiro comprar no ML, pois pode acontecer de você comprar uma sucata com o mesmo defeito. Já se você for em um centro de reciclagem, acredito que, pode levar uma fonte para testar a placa, de repente. Nisso, vai pagar menos.
1 hora atrás, GuiBruno92 disse:
Minha cidade é pequena, e a única assistência com reparo de placas é a minha! Já verifiquei com as outras e ninguém tem!
Obs: Esse SIO é regravado ou normal mesmo?
@XKing Infinityx, acredito que não tenha como regravar. A solução seria mesmo a substituição do componente. Fiz uma pesquisa rápida e encontrei um vídeo onde foi feita a substituição do componente, mas o defeito estava na ponte sul.
14 horas atrás, GuiBruno92 disse:
Já vi esse vídeo, foi da Getech?
Eu já havia trocado o pch dessa placa, tava matando a tensão de 3.3v. Troquei e ficou blz. E agora tem as tensões, a placa liga o led. Mas o SIO aquece
Em 25/05/2020 às 08:40, XKing Infinityx disse:
@XKing Infinityx, sim foi o vídeo da GETECH que assisti.
Durante a semana não estou conseguindo ter um tempo para estudar e pesquisar soluções, devido ao trabalho. Só tenho mais tempo nos sábados e domingos.
    • By Gustavo Gonzalez
      Hola que tal? Necesito Bios de esta netbook, probé varios, pero sigue sin imagen. Desde ya muchas gracias colegas.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By Betinhodaeletronica
      Esse som tem que ter -22v no pino de entrada do ic1010,já fiz de tudo e essa tensão de -22v não chega,e nos capacitores próximos desse ci tem os -22v....ajuda aí galera
      Me ajudem @ohm @regisfatef @curtolo @Maru @SansuiAT
    • By helpnotebook
      boa tarde colegas!!!   Estou aqui na minha bancada com esse dell que após poucos minutos (3 ou 5 minutos)  ele some o video e em sequida desliga
      após testes percebi q ele entra em hibernação e desliga como se tivesse pressionado o botão power..
      quando ligo ele volta pra mesma tela que estava antes e entao apos pouco minutos acontece o mesmo...
      testei q ja fiz... ja regravei bios.. nada  ja retirei o ci pq3809 pelo q tudo indica é o sensor de hibernação e nada mas quando ligo a maquina sem o touchpad ela trabalha normalmente
      o problema é que nao encontro nenhum mal contato ou ci que possa estar causando isso... tbm ja retirei o botao power e liguei a maquina sem ele na duvida achando q talvez o problema
      podesse ser ele mas permaneceu do mesmo jeito... alguem ai ja pegou esse problema? pode me ajudar?
    • By Jader Assis
      Bom dia meus amigos.
      Estou com esse All in One que não liga. As vezes ele liga o LED power bem rapidinho e para, o cooler também gira e parar quando isso acontece.
      Ao analisar a placa notei que o SIO estava aquecendo, removi a bobina B13 e notei que está em curto a trilha que vai para o SIO nos pinos 25,50,92,114,121,127.
      Esquema:
      Será que necessita da troca do SIO?
