lucas manoel
dúvida Positivo ultra s4100, MB 6-33-w150s-01x, Não liga
Estou com um positivo ultra modelo s4100 que não liga, a historia dele e o seguinte, ele estava parado a um bom tempo, e esses dias resolvi ver qual erra o problema, durante a analise visual constatei de era um ci (p2808b0) queimado fiz a substituição e a maquina deu vídeo e voltou a funcionar normalmente, porem hoje quando fui ligar ele não e não deu video  e o carregador apaga a luz quando plugado a o notebook que imagino que seja um curto mais severo na placa, precisava do esquema elétrico dela para fazer uma analise melhor alguém pode me ajudar??
15 minutos atrás, Leonildo disse:
@lucas manoel qual esquema você ta usando? Não encontro o esquema por esse modelo do titulo.
@Leonildo Eu usei esse quem encontrei nesse Tópico
 mas por ser novato não consigo ler o resto dele, e peça que substitui da primeira vez foi essa PU7.PU7.jpg
@lucas manoel esse link vai direto para o home do fórum e não para o tópico! Esse é o modelo correto da sua placa? Esse link ta na área de casos resolvidos!
Edited by Leonildo
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Sousa Ferreira
      olá galera
      to com esse notebook onde ligo e não tem imagem . todas as medições a princinpio estão ok
      suspeito da bios
      porem , ainda nao a encontrei nessa rev 3.0
