lealtec eletronica
resolvido lampada serie
ola amigos,em uma condição normal de uma tv semp 32l2800 de 48w de potencia ligar perfeitamente em duas lampadas de series que da o total de 140w? ela chega a ligar mas logo após 3 segundos ela desliga,será porque ela esta na serie?
Edited by lealtec eletronica
O título do tópico deve seguir o padrão EBR : marca e modelo + defeito.
Se a duvida se trata sobre a TV.
Utilize sua primeira mensagem, em editar , e faça a correção.
Caso, seja uma duvida de eletronica em geral, tem de ser aberto em outra pasta.
Acredito que seria isto.
    • By eletmoraes
      recebi essa tv que não aparecia os canais e o osd na tela só  ficava os leds das barras acesas  .  Provavelmente a placa ficou danificada após queda de raios .  Comprei uma nova placa principal  que estava com bom preço . Ao ligar a tv notei que a imagem estava de cabeça para baixo .  Agora preciso entrar no modo de serviço para inverter a imagem .
    • By xandy4321
      Olá gostaria de saber como fazer a emenda desses dois cabos.
    • By robusto53
      Bom dia/tarde/noite, colegas compartilho com vc´s uma boa dica, um caso resolvido na minha oficina por mim, o cliente resolveu ele mesmo trocar a bateria de seu nobreak, modelo citado acima, e reparem na foto anexo o que ele fez, isso causou um curto circuito no setor de recarga da bateria, sem perceber o mesmo usou por um tempo, pois a bateria era nova, depois o problema voltou, bateria descarregada, levou a loja de um colega aqui perto, (Técnico de Informática) que colocou uma outra nova bateria e continuou o problema, descarregou e parou, trouxe para mim descobrir o que acontecia, abrindo e observando reparei o "erro" e mostrei para ele, que se justificou "eu coloquei do mesmo jeito que o cliente me entregou", resultado:
      1- Q-1 um TIP42c em curto.
      1-Q-4 um TIP41c aberto.
      1-Q-2 BC327 "torrado".
      1-D-4 1N4007 com leituras variando no multímetro digital, (na escala alta do multímetro analógico curto)
      OBS: no esquema que usei o Q-1 não é TIP42c mas, isso não importa certo? continua sendo um PNP!
      Um forte abraço a todos e agradeço desde já pelos "GOSTEI" !
    • By SansuiAT
      Estava em falta com a galera aqui.
      Resolvi compartilhar uma dica de ouro aqui recentemente.
      Peguei uma dessa linha PUG Philips zerada, 01 ano e 3 meses de uso.
      Sintoma: Sem imagem LVDS.
      Curto na AVDD.
      Tem milhares de jeitos de fazer este diagnóstico, só não dá pra fazer com a tela conectada no lugar, pois este modelo em específico arma proteção quando encontra curto no AVDD e desarma a alimentação da t-com.
      Alimentei com 5v a v-con do lado esquerdo(por tentativa e erro) e usei uma câmera termômetro infra pra identificar qual era o C que estava em curto.
      Identificado.
      CD4, primeiro lá no início da placa v-com.
      Retirado, tela funcionando 100%.
    • By SAMUKA_RE
      quando ligou a televisão a tensão para o barramento de LED vai para 50v mas logo em seguida cai para 19v.  desmontei a tela e verifiquei os barramentos testei os led individual e a barra completa e estão funcionando. problema encontra-se na placa principal mesmo.
      liguei a televisão normal e utilizei uma fonte para acender os LED de modo esterno e verifiquei que a televisão liga normal, acesso menu as configurações e tudo mais. mas o problema é que quando ligo a tv os led acendem aparece o logo cce e ja apaga voltando a tensão para 19v e o correto era ficar entorno de 40v para funcionar.
      algum colega pode estar me ajudando nessa situação.
