ferreiramario
dúvida Dell Latitude 5470 Latitude 5570 Compal AMD70 LA-C631P - liga e não da vídeo
Olá, estou com um
Dell Latitude 5470 Latitude 5570/ Compal AMD70 LA-C631P que liga e não dá vídeo, ele estava dando video, so que fui atualizar a bios e parou de dar video, ja regravei varias bios e nada algum amigo já passou por essa situação que possa ajudar
Edited by ferreiramario
a gravadora salvou o arquivo com erro
estou tentando com um arquivo aqui do forum, mas o arquivo excede do tamanho do chip
@ferreiramario nesse link tem dois arquivos, do tamanho exato para chip de 16mb, um dos dois tem que dá certo na tua placa, tem que verificar se teu gravador suporta esse chip que você está tentando gravar...
se gravar corretamente, ao ligar a primeira vez pode demorar a gerar video, tem que aguardar mesmo, já peguei máquinas que só geraram vídeos depois de quase 2 minutos, então fique atendo.
Se um dos dois arquivos der certo, avise para que a gente possa sinaliza-lo como confiável.
Em 22/05/2020 às 20:15, ferreiramario disse:
CORRIGIDO
service tag (s/n😞 jdrq2k2
bom dia, amigo é normal nesse notebook o cooler gira só uma vez e não girar mais, ou só vai acionar quando estiver no sistema
esta dando vídeo só que o cooler gira so alguns segundos e para e demora a dar video
23 minutos atrás, ferreiramario disse:
Geralmente só aciona o cooler quando o processador é muito exigido.
25 minutos atrás, ferreiramario disse:
Qual dos arquivos você usou?
3 horas atrás, ferreiramario disse:
Isso tá com cara de defeito no processador...
@ferreiramario Antes de ver essa questão da senha, preciso saber, o equipamento parou de demorar a gerar vídeo?
Outra coisa que percebi é que você disse que o processador é core i7, mas segundo sua service tag é core i5-6300, isso pode fazer diferença na hora de eu escolher a versão ME para colocar na nova bios.
@FDONATO adicionei outro arquivo lá (outimage + ME 11.0.0.1160.bin), essa tenho certeza que não tem senha...
se continuar bloqueado, talvez tenha que regravar o sio
amigo tinha confundido, tinha gravado um outro que não era o seu, os dois que você me enviou não deu video,, foi um outro que consegui, so que o mesmo demora uns 30 segundos pra dar video, e tem senha dentro do setup bios
consegui desbloquear as senha mais esta demorando muito pra dar video, você pode ajudar nessa paste de demorar dar video
Você tem que limpar a região ME, o problema que você não tem o backup do original.
Testa com essa última que te mandei, peguei essa bios em um fórum russo, lá diz que é funcional, apenas coloquei uma versão do ME limpa...
Tenha em mente que a primeira vez que ligar após regravar a bios, pode levar muito tempo pra gerar vídeo, já tive um caso que levou 5 minutos.
Abre o arquivo dessa bios que tá funcionando nesse programa do link abaixo, pra eu ver a versão do ME dele.
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Sousa Ferreira
      olá galera
      to com esse notebook onde ligo e não tem imagem . todas as medições a princinpio estão ok
      suspeito da bios
      porem , ainda nao a encontrei nessa rev 3.0
