Marco Antonio Choinski
dúvida TV PHILCO PH58E38DSG - Desliga e trava com led Power ligado
TV desliga sozinha, defeito intermitente, não tem período para o defeito. Fica somente o led de stand by acesso. Não responde a nenhum comando. Ao deixar desligado por um perdido, volta a funcionar. Trocado a fonte já.
Verifiquei no forum possível atualização de firmware para resolver o problema.
Edited by Marco Antonio Choinski
Amigo em breve algum Moderador irá corrigí-lo.
Mude o tópico para "TV PHILCO PH58E38DSG fica no stand by e não liga".
Boa noite!
Verifique se o processador está super aquecendo. Toque o dissipador de calor. Se estiver muito quente, experimente deixar aTV ligada por algum tempo com um ventilador direcionado para o processador. Se passar mais tempo ligado normal, pode haver problemas no processador.
Abraços.
Como amigo acima disse, pode ser um algum problema no BGA do processador. No entanto, prefiro antes de tudo analisar as tensões da fonte, verifique esses condensadores perto do conector que vai para placa principal, verificar os condensadores após o trafo tbm.
Quanto ao processador, ele só vai esquentar se a placa tentar subir sinal mas se não há resposta no led de recepção de comando, significa que não está tendo o comando de power_on.
A tv não esquenta por si só somente no stand by, pelo menos nunca peguei nas minhas manutenções.
Aguardo verificação...
Foi trocada a fonte toda, descarto essa possibilidade.
Também descarto aquecimento, pois as vezes tv desliga imediatamente após ligada outras vezes chega a ficar mais de uma hora funcionando.
Desarma a fonte, não tem 12v , apenas 5v. Foi feito também a atualização do software no site da Philco
 nojento esse tipo de defeito quando chega aki na oficina eu fico louco ...monitora isso aquilo é uma loucura ate achar a causa...um circuito muito crítico é essa linha de 1.5vcc ver se ta cravada se tiver 1.8 v fica todo maluco o tv hora,não liga horrivel..... outra é a tensão de ref. das DDR ..
10 horas atrás, Marco Antonio Choinski disse:
Trocou a placa fonte toda. Ok
Não aquecimento no BGA principal. Ok
Verifique se na Nand Flash U21, já que atualizou, a alimentação permanece em nível alto com 3.3V nos pinos 36 e 37 em relação ao terra. Monitore em cima desse CI o comportamento da tensão quando apresenta a pane.
Se faltar alimentação na Nand Flash, certamente a placa principal entra em colapso devido a falta de sinal, podendo travar a imagem ou desarmar a fonte.
Talvez seria o caso trocar o CI.
Em 23/05/2020 às 08:07, Marco Antonio Choinski disse:
Edited by joao1
olá  estou procurando ver  os leds com defeito no desligar a fonte de 12v   ......o resistor r138  o lado sp  ele vai pra onde..sera que vai para o r454 é isso? so pra entendermos a lógica...
Edited by joao1
