Ponto S Informatica
dúvida Identificar se a placa é roubada
Boa noite queria saber se tem como saber se tem alguma maneira de identificar se o notebook foi roubado ou esta com rastreio? Pois comprei uma placa mãe hp 840 g3 i7-6th com defeito fiz a recuperação completa dela, mas quando consutei o mac-adress estava dando 15 meses de garantia por isso fiquei um pouco com receio pois se estivesse ainda na garantia poderiam ter tentado recuperar a placa como eu fiz. Ai em resolução queria saber se tem como saber ao certo pelo mac dela qual a condição e por qual site eu faria isso?
@Ponto S Informatica esse tipo de B.O eu penso que se o equipamento é produto de roubo, e o dono da nota fiscal foi registrar o B>O e passar as informações do equipamento como numero de serie do equipamento. Aí teria que fazer uma busca na civil. Mas claro que ninguém vai na porta da civil perguntar se alguém teve o notebook roubado e registrou um B.O. hahaha
Fica ruim saber se é produto é roubado! Não conheço nenhum site que oferece esse tipo de busca!
Edited by Leonildo
  • Like 2
O problema todo que vejo é esse pois não tem como saber se é roubado ou se o produto ta okay.
Pois não tem site nem nada do tipo a pessoa só vai descobrir se é roubado quando a policia bater a porta kkkkkk ai lasca tudo.
Mas teria como saber se ele é ligado a alguma conta da microsoft pelo menos ?
Amigo, quanto à problemas com Microsoft, rastreio de mac e/ou ip, acho quase impossível. O ideal é fazer um recibo de compra com assinatura do vendedor, isso ajuda demais caso dê algum problema judicial, quem trabalha com compra e venda de celulares costuma fazer isso e também disponibilizam na net o modelo de recibo para quem quiser usar.
O problema é que acabei não fazendo isso peguei a placa com a carcaça toda lascada fiz a recuperação e agora veio isso ai fico na maior duvida se arrumo ou não.
    • By LucaSmart
      Olá! Estou com uma impressora Bematech MP-4200 TH  que não aceita nenhum comando. O computador está reconhecendo mas não consigo fazer nada pelo software do usuário que aparece uma mensagem de erro de comunicação. Vi um tópico aqui no site mas não consegui acessar os arquivos.
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
