Daniel Cavion Boff
firmware Firmware tv Toshiba SL40L2400 Série 925137
    • By Eliezer Palma
      1* Conheci Através Do Google
      2* Meu Nível É Amador
      3* Rapidez Em Aprender, Designer Gráfico, Básico Em Informatica.
      4* Tenho 25 Anos Sou Curioso Por Aprendizado, Gosto De Conhecimento E Atualmente Estou Tentando Dar Um Jeito Na Minha Hbtv 2907hd Da Buster, Que Não Faz Mais Conexão Com O Hdmi E Nem O Pendrive Em Filme Ler Os Áudios Dos Filmes.
    • By The Trooper
      Boa tarde, como falei no Titulo, ao ligar esta dando essa mensagem.
      "RTC battery is slow or CMOS checksum is inconsistent
      Press [ F1 ] key to set Date/Time."
      Ao digitar F1 ele entra no setup, na hora que salva ele desliga o notebook e ao ligar novamente ele volta a essa mensagem, fica em looping ( não carrega o sistema operacional )
      Primeiramente regravei a BIOS com outro CI e não resolveu.
      Tenho o esquema da placa, mas essa placa infelizmente não tem serigrafia ( só pra nos ajudar eheheheh )
      Ele tem uma placa externa acoplada com a placa mãe ( nessa placa tem o circuito RTC ( a pilha e o  circuito do som )
      Pesquisei no esquema e vi que o circuito RTC chega na ponte sul.
      ( Sem a fonte conectada na placa ) - testei alguns capacitores perto da ponte sul e localizei a tensão da pilha .
      Então acredito não ser problema.
      Alguém viu isso??
    • By Lucas Jardim Bombarda
      Minha tv liga, aparece a logo e logo após desliga.
      Preciso do software.
    • By alexandre_ocz
      Philco / TV PH32B51DSGWA / 099323041 / MT-WN757NM
      Preciso do software da atualização desta TV pois a mesma está travada na inicialização, aguardo a ajuda de vocês. Obrigado
    • By Crapula
      Boa tarde estou com problema,minha tv JVC travou no logo.Alguem poderia me ajudar?
