GameMax
em análise Acer E5-573G-72UF Placa DA0ZRTMB6D0 Rev D Desativar Chip de vídeo
Pessoal preciso desativar o chip de vídeo desta placa alguém ja fez este procedimento neste modelo?
@GameMax qual configuração abaixo tem sua placa?
para fazer sua placa virar UMA tem que cortar a tensão de sku_id0 e sku_id1
  • Like 2
@GameMax conforme vemos na imagem do @FDONATO é só colocar ambos os resistores na posição ligados ao terra para termos SKU_ID1 = 0 e SKU_ID0 = 0.
Obrigado pelas dicas pessoal, esta minha placa estava como no vídeo da resposta 4 e fiz a alteração também da mesma maneira mas continua a placa ligando sem apresentar sinal de vídeo mas teve uma mudança pois antes o processador nem aquecia não tinha alimentação na PL8 e agora tem 1.5V na PL8 e o processador da uma leve aquecida, não sei se é normal mas nesta placa o cooler não aciona assim que liga a placa e como é um note que ja veio de outra assistência o cooler ja estava meio desmontado mas esta bom, a bios estava sem nenhum arquivo também fiz a gravação com todos os arquivos que encontrei aqui no fórum e nada de vídeo, só uma dúvida que mesmo alterando o circuito para o video ser gerado pelo processador teria que alterar também alguma coisa na bios desta placa? E outra coisa é pelo fato do chip de video estar em curto eu teria que remover ele para o vídeo ser gerado pelo processador?
@GameMax no vídeo que postei, pelo que assisti, o vídeo onboard vai ficar setado para o boot mas a placa de vídeo vai continuar ativa. Como te disse na resposta #6 vc deveria fazer diferente colocando os dois resistores ligados ao terra e não um ao terra e outro junto a linha +3V.
Edited by master7
Fica na mesma, não sei se o curto no chip de vídeo possa interferir no funcionamento mesmo sendo desativado ou talvez esta placa tenha também um defeito no processador.
Em 26/05/2020 às 18:34, master7 disse:
@GameMax ok amigo. Tenta fazer o procedimento desse vídeo e vê se resolve:
Thank you. Worked.
    • By matheus renan
      Olá,
      Gostaria de saber se alguém conhece  algum programa que de para tirar a foto da placa e adicionar informações dos bornes, sem precisar fazer um diagrama da placa. Parecido com borneo schematics ?
    • By lord-zeus
      Boa noite pessoal, estou com um equipamento na bancada que me deixou com dúvidas, gostaria de compartilhar a situação e saber se os amigos já se depararam com algo assim. Chegou esse equipamento como não liga. de fato carregador conectado no equipamento fica 100% morto, não acende nenhuma led, nem mesmo da bateria. Já peguei normalmente um carregador novo para os testes e ficou na mesma, passei então para a fonte assimétrica para ver como se comportava, nenhum consumo. desmontei a máquina e já fui direto testar o Pu7= P2808BO que por sinal está normal, só encontro dos 19V na placa, tentei startar com a bateria e para minha surpresa, por ela a máquina liga energiza tudo e funciona. Com a máquina já ligada encaixei a fonte para ver como ia se comportar, e normal, carrega bateria e tudo mais, inclusive posso remover a bateria quando a máquina está ligada e tudo bem, fica normal. resumindo, se o carregador esta ligado na máquina ela não liga nada, nem mesmo pela bateria, se tiro o carregador, ligo pela bateria e depois conecto a fonte  a máquina fica normal, carrega e tudo mais. Pelos testes que fiz quando está somente o carregador não tenho os 3v nos pinos 3 e 6 do P2808Bo, mas quando está pela bateria tudo está normal. o mesmo acontece nas bobinas de 3v e 5v. Suspeito que seja algo no pu10 OZ 8681L circuito responsável pelo charger. Já pegaram algo assim? Suspeitam que pode ser por ai o problema?  Estou usando o esquema aqui do fórum
      Se puderem me ajudar na analise.
    • By SAMUEL MUNIZ
      boa noite meus caros colegas,estou com um notebook lenovo thinkpad  x220 que chegou aqui na assistencia sem ligar,costatamos um fusivel aberto o fusivel (f16) aberto , depois da troca a maquina  ligou mais deu erro de fan, e contatamos que o fan esta danificado, nao conseguimos outro fan por aqui, ai resolvemos adaptar outro so que essa maquina ela faz uma verificação no fan e desliga; gostaria de saber se os colegas tem alguma dica de como burlar essa verificação, a maquina nao  permite entrar  no setup. algum amigo ja fez algum tipo de adapção,alguem que puder me ajudar muito obrigado.
      grato pela atençao.
    • By flaviosilvapereira
      bom nao achei o esquema desse notebook
      esta sem  a tensao do gfx core
      tenho cpu core 1.1v
      pois bem nao tenho pulso nos gates dos mosfets do gfx core
      ja testei os mosfets estao bons
      o ci que controla eles e o isl95831 que tambem controla a parte da cpu core
      sera se pode ser ele?ja que na parte cpu core esta normal!
