Guest diegossmiths
dúvida Toshiba Satellite U405-S2830 MB DA0TE1MB8F0 Rev. F troca do botão de ligardesligar
Guest diegossmiths
Boa noite, pessoal.
Tenho em uso um laptop da Toshiba modelo Satellite U405-S2830 placa-mãe DA0TE1MB8F0 Rev. F.
Acontece que, por nascença, ele é laptop, mas devido alguns problemas com o teclado e o touchpad que pararam de funcionar, ele é digamos... feio. Minha ideia seria de transformar ele num desktop. Sou marceneiro. Pretendo fazer um pequeno gabinete com madeira e chapa metálica (também tenho uma dobradeira de metais).
Um dos problemas que acontece é em relação ao botão de ligar e desligar. Queria substituir o original por um botão metálico com LED para indicar atividade. Minha dúvida é em relação as ligações elétricas entre a placa-mãe e o botão novo.
Em anexo uma foto do switch atual e uma captura de tela do esquema de ligação da placa.
Sugestões de botões também são aceitas.
Se alguém puder me ajudar nisso ficarei grato.
Atenciosamente,
Diego
@diegossmiths só atitulo de curiosidade colega! Não seria melhor deixar no gabinete original da placa e somente isolar a pate de cima, e puxar a  antena do wifi pra fora ou deixar conectado no cabo de rede para o uso da internet?
Usa-lo no cabo vga!
Edited by Leonildo
Guest diegossmiths
18 minutos atrás, Leonildo disse:
Usa-lo no cabo vga!
Então, Leonildo.
Sempre tive vontade de fazer um desktop mas nunca tinha tido a oportunidade de fazer. Esses problemas que aconteceram com a máquina meio que me permitiram poder fazer isso. Sem contar com o aprendizado que vou ter ao fazer tudo isso. ;)
@diegossmiths entendi! Legal mesmo...Sobre o botão power, você tem que procurar um botão de desktop e ligar o positivo pino 3 do CN4, o negativo no gnd.
Pino 2 que é o indicador do power hdled faz do mesmo jeito! Aí vai muito de como você ta fazendo esse "desktop" !
Edited by Leonildo
Guest diegossmiths
@Leonildo Entendi!
E o pino 1, que é o +5VPCU, faço o que com ele? Qual a função dele?
PS: quando anteriormente falei em aprender, esse tipo de conhecimento vai ser importante para mim, que nas próximas semanas, pretendo construir uma máquina CNC com um diodo laser para poder gravar a marca da minha marcenaria nas peças criadas aqui. ;)
@diegossmiths esse botão de power ele é um contato simples, você eliminar essa plaquinha de botão e led e tbm eliminar o conector na placa mãe, e fazer ligação soldando diretamente os fios na placa mãe, assim você pode por o botão e o led onde você preferir, pode até ligar mais leds, lembrando que o botão tem que ser de pulso, ou seja, quando vc aperta ele volta sozinho, tbm tenho uma marcenaria e sei que quanto maior o botão será melhor para adaptar na madeira, na foto tem uns modelos que achei.
Guest diegossmiths
37 minutos atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
Eu imaginei que teria que ser um botão desse tipo. Até prefiro para falar a verdade.
28 minutos atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
@diegossmiths dei um zoom agora no botão e isso é um resistor ? no esquema não mostra...
Olha, olhando de perto parece ser um resistor, sim. Se for, o que isso implica?
@diegossmiths posta uma foto melhor aí desse botão, vc quando liga toca nesse quadrado onde tem o resistor ou nesse pad redondo ? se for no resistor então o botão é por estática e não por pressão, se for no pad redondo então é um botão comum e vc pode usar esses da foto que mandei e no caso o resistor seria apenas para reduzir a tensão de +5 para +3, para não queimar o led.
Guest diegossmiths
23 horas atrás, Ascent Tecnologia e info disse:
Então.
Para ligar tem que apertar o "pad" redondo. Não toco no resistor.
Em anexo uma foto melhor do "botão".
@diegossmiths ok, então, é só um botão simples mesmo, para não estragar o botão vc pode identificar eles no conector, pega o botão fica pressionando ele e no final do flex mede continuidade, o que der continuidade então é os terminais do botão, então vc pega esses terminais e solda uns fios direto no conector da placa mãe e pode usar um desses botões que citei acima. se for por outro LED não esqueça de por o resistor.
Ola tudo bem
Como o amigo acima ja falou, podes utilizar um botao normal. Push button. Chave de pressao. Até se quiser um botao tipo "campainha" hehe.
Para que a placa ligue, basta aterrar o sinal do pino 3 do conector CN4. (NBSWON#)
Ou seja, inicialmente esse pino tem 3v, vc apenas precisa zerar esse pino por milesimo de segundo para a placa ligar.
Em outras palavras, encostar a linha NBSWON# no GND da placa.
Com relação ao LED:
O anodo do LED vai na linha +5VPCU, coloca um resistor de 470 ohms no Catodo desse LED, e a outra ponta do resistor vai na linha PWRLED#.
Entao toda vez que vc ligar a placa, esse LED também vai ligar.
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Sousa Ferreira
      olá galera
      to com esse notebook onde ligo e não tem imagem . todas as medições a princinpio estão ok
      suspeito da bios
      porem , ainda nao a encontrei nessa rev 3.0
    • By Guilherme De Moraes
      Olá sou novo na eletrônica curso a pouco tempo e como experiência estou tentando arrumar um ventilados, bom indo direto ao ponto: ele tem um capacitor de 6uf x 440vac(e um capacitor dois em um)
      Não consegui ele aqui perto, mas consigo do dois de 3uf x 450vac.
      Sei que no caso de ligação em paralelo os micro farads se somam resultando em 6 uf, a questão é quando a voltagem ambos tem 450vac  terá algum problema usar os dois juntos ? Outra coisa se não tiver , como sei qual das duas pernas do capacitor será o fio comum para nós? Obrigado pela atenção, e se estiver fazendo algo errado, me desculpem, e minha primeira vez em um fórum.
