Adimar Oliveira
dúvida TV Philips 39pfl4707
@Adimar Oliveira seu pedido de ajuda está fora dos padrões do fórum.
* O título da postagem deve seguir o padrão do fórum: Aparelho + marca + modelo + defeito
* O prefixo ideal para seu caso é dúvida ou em análise.
* Na descrição especifique todos os detalhes técnicos já realizados e se possível poste fotos da placa para facilitar o diagnóstico do defeito.
Obs: Para fazer as alterações clique na palavra editar e faça as correções.
Para entender melhor como o Fórum funciona acesse:
    • By maglefy
      tuner 1 e 2, tem 18v14,22khz
    • By andrenunesrj
      Bom dia,
      Estou com um monitoror Sansung SA550 e durante a gravação da BIOS o software parou. Gostaria de saber se posso gravar esta atualização de outra forma já que o monitor não liga mais.
      Obrigado
    • By Diego Sene Quexinho
      bom dia, segue as fotos, entao como lhe disse tenho, voltagem de 01.3 das memorias pos dr mos, e medindo a resistencia, me da 0.46ohm que estaao ok,s porem medindo a voltagem poss drmos do nucleo, tenho os 0,79 volts, porem a resistencia deles me acusam curto, ou 01.2 ohm, os capacitores em cima do nucleo tambem acusam curto, e o nucleo esta aquecendo muito muito assim que é ligada tipo 3,4 segundos já queima o dedo. Kkk
    • By Sousa Ferreira
      olá galera
      to com esse notebook onde ligo e não tem imagem . todas as medições a princinpio estão ok
      suspeito da bios
      porem , ainda nao a encontrei nessa rev 3.0
    • By Guilherme De Moraes
      Olá sou novo na eletrônica curso a pouco tempo e como experiência estou tentando arrumar um ventilados, bom indo direto ao ponto: ele tem um capacitor de 6uf x 440vac(e um capacitor dois em um)
      Não consegui ele aqui perto, mas consigo do dois de 3uf x 450vac.
      Sei que no caso de ligação em paralelo os micro farads se somam resultando em 6 uf, a questão é quando a voltagem ambos tem 450vac  terá algum problema usar os dois juntos ? Outra coisa se não tiver , como sei qual das duas pernas do capacitor será o fio comum para nós? Obrigado pela atenção, e se estiver fazendo algo errado, me desculpem, e minha primeira vez em um fórum.
