ljainfor
em análise Positivo Unique S2050 71R-A14HV6-T840 só liga com bateria
Olá a todos!
O notebook estava com HD danificado, fiz  substituição ao ligar não deu vídeo,
abrir para ver se tinha alguma coisa errada por acidente ou não o U8 queimou,
troquei por um novo, mas ao conectar o carregador pressionar o  power da led vermelho e não ligou.
Coloquei só a bateria que está carregada o note liga.
Encontrei o capacitor C934 "torrado" substitui, a placa não ligou pelo carregador.
Pelas pesquisas os amigos colaboradores sugeriram medir as tensões no U8,
no meu caso do pino 1 ao 3, pino 4 = 1,02v pino 5 e 6 = 0v , pino 7 = 5,3v e pino 8 = 3,1v. O pinos 9, 10,e 11 têm 18v, pino 12 0v, pinos 13 e14 = 081v,  pinos 15 e 16 18v.
Medições do Q41 nos pinos de 1 a 4 = 18v e nos pinos de 5 a 8 = 0,85v sem a bateria, com a bateria os pinos de 4 a 8 = 14v.
Preciso de um helper dos amigos.
1 hora atrás, Gilson Macedo disse:
Veja o tutorial do colega Perciva.
@Gilson Macedo um texto com uma excelente explicação, mas não estou nesse nível estou ainda no ABC da eletrônica.
Como o U8 queimou e não tem tensão no pino 12,  se entendi corretamente os resistores dos 15 e 16 foram juntos quando o U8 queimou?
Edited by ljainfor
Não entendi muito bem qual a tensão do pino 3 do u8. Não tendo tensão no pino 12 a placa não irá funcionar com o carregador.
Em 25/05/2020 às 15:37, Gilson Macedo disse:
@Gilson Macedo infelizmente o SIO queimou.
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Eu acredito que este defeito foi muito fora da curva dos defeitos que ao longo do tempo os técnicos vão conhecendo e se familiarizando com eles. Pelo menos comigo foi a primeira vez.
      Este notebook ao conectar a fonte carregava a bateria e tinha todas as tensões normais de standby, mas não ligava de modo algum
      Ao retirar a bateria principal e desconectar a pilha do CMOS e ao conectar a fonte o consumo de corrente subia de 15 mA para 80 mA e não acontecia nada mais. Não ligava, não esquentava componente algum, somente o LED do botão de ligar ficando piscando, aproximadamente 12 piscadas, parava e depois outra vez 12 piscadas.
      Atualizei as bios do sistema e também do EC e nada de mudar o comportamento. Então parti da verificar as tensões de transferencias já que a placa tinha 3.3 v e 5 v normal e as bobinas estavam todas sem indicação de curto.
      Quando fui alimentar a linha do cooler com 5 v o pau comeu, a corrente subiu de vez. Curto total no cooler. Desconectei o cooler e aí a maquina ligou normal e subiu video.
      Todo problema era o cooler em curto.
      Como este cooler não tinha disponivel no momento, resolvi retirar o adesivo plastico do fundo e de cara deu para ver 2 capacitores ceramicos, testei o primeiro normal e o segundo na linha de 5 v em curto. Retirei ele com ferro ponta fina sem precisar desmontar o cooler, depois soldei outro no lugar e problema resolvido.
      Além de encontrar o defeito ainda dei sorte de recuperar o cooler deste modelo de lenovo.
      Fica aí a dica sobre estas tensões de transferencia que somente aparecem depois da placa ligar. Buscar curto nas bobinas principais nem sempre será certeza que não existe curto na placa. O curto pode estar em uma destas linhas que sobem somente após start da placa.
      Abs,
      Roberto
    • By edson
      Pessoal,
      Entrou essa game aqui na oficina que não liga. (PS4 FAT - não liga - Placa SAC-001)
      Tem as tensões de standby: 4,8v, 3,3v, 2v, 1,2v.
      Tem 3,3 no botão de power, que vai a zero quando starta, mas não liga.
      Já troquei a southbridge e ficou na mesma.
      Alguém tem alguma dica aí, pra eu ver.
      Desde já agradeço
      Edson.
    • By ronaldgmiranda
      Conserto estas fontes a uns 3 anos mas peguei agora duas que estão me intrigando. Chegaram sem ligar, troquei os dois capacitores, fusivel e 2 mosfets que ficam no dissipador. Na bancada ligaram OK, 8,5Volts. Porém ao instalar na impressora elas queimam o fusível e os dois mosfet de novo. Já olhei os dois Diodos duplos na saída e estão OK. Eu tenho outra fonte boa para usar e comparar. Alguma sugestão, ajuda?
    • By claudio cortez
      bom dia amigos chegou esse notebook pra mim o mesmo nao liga tenho todas as voltagem na placa 3.3v no power  na bobina tb tenho os 5 v tb  com a bateria no lugar ele acende o led de carregamento mais nao starta alguem tem alguma dica desse defeito
