em análise Positivo Stilo XR3010 71R-H14BT4-T830 tela Piscando
Boor
Boa Tarde!
Estou com este notebook em Bancada Positivo Stilo XR3010 71R-H14BT4-T830 ele fica piscando a tela Acendendo e apagando tanto os leds como a imagem as tensões ficam oscilando quando coloco o cabo flat da tela quando tiro o mesmo as tensões não tem oscilação
testei cabo flato e tela e os dois estão bons (testado em outro equipamento a tela e o cabo e funciona perfeitamente )
se alguém conseguir ajudar desde já agradeço.
@Boor Você mediu diretamente as tensões do LVDS na placa?
Se as tensões oscilando, foram medidas na placa, você vai precisar do esquema elétrico para ver quem gera essas tensões.
Se começa a oscilar apenas com o cabo LVDS conectado, o curto é no cabo ou na tela.
Te aconselho trocar como teste o LVDS e até mesmo a tela, que pode ser utilizada qualquer uma no padrão de 40 pinos como teste, pois independe de encaixe ou lado do mesmo.
Editado: por Querosergrande
Adicionei informações mais precisas
2 horas atrás, Querosergrande disse:
Sim medi todas a tensões da placa troquei cabo e tela de outra maquina que esta funcionando e deu o mesmo defeito de oscilar,
vou tentar achar o Esquema.
Obrigado.
