dúvida Acer Aspire 3 A315 MB C5V01 LA-E891P R.2A Não liga
Querosergrande
Olá pessoal! Tudo bem?
Estou com esse equipamento aqui na bancada, porém não possuo o esquema elétrico.
Estou um tempo sem mexer em placas lógicas para manutenção eletrônica e gostaria de saber se podem me dar uma força.
O cliente disse que simplesmente fechou o notebook para chegar em um local, e ao ligar, ele estava morto.
Procedimentos realizados por mim, ligando com fonte assimétrica:
- Desconectei bateria interna;
- Medi a continuidade do DC Jack;
- Medi a tensão de 19V na entrada da placa;
- Verifiquei tensões nas bobinas e só encontrei na primeira (PL302), uma tensão de 3V. Essa tensão também foi encontrada nos conectores de carga da bateria interna.
Por não ter o esquema elétrico, não consigo localizar o PWM dessa placa.
Alguém teria uma luz para me dar como próximo passo, ou até procedimentos básicos que eu não tenha feito?
Abração,
JB
1 hora atrás, Leonildo disse:
@Querosergrande remove a PR303 e veja se a tensão normaliza? Depois veja a resistência dos pads na escala de 200ohm!
@Leonildo após remover o PR303, a tensão de entrada no PQ303 se estabilizou em 0.75V. Aferindo o PR303 na escala mais baixa de resistência, apresenta uma medição oscilante e imprecisa, assim como estava no PQ303.
Esse resistor parece estar ferrado! Troco ele?
@Querosergrande tens que aferir os pads na placa onde o componente vai soldada! Meça em relação ao terra, e não o resistor! Remove o pq303 e veja se as tensões aparece normal no pq302 source e gate?
@Leonildo medindo a tensão em relação ao terra, nos pontos do resistor, tenho: 1.25V em um ponto e 0.75V no segundo ponto. E no source do PQ303 tenho 0.75V.
A minha fonte assimétrica está com consumo zero de corrente pela placa. É normal?
Editado: por Querosergrande
@Querosergrande faz a troca desses dos mosfet de entrada! Colega, antes coloca o seu multimetro na escala de 200ohm e com a ponteira vermelha no terra e ponteira preta no pad da PR e veja o valor que vai aparecer se  é próximo de 0 ohm. Se não mostrar nenhuma valor coloca as posteiras do lado aposto (normal) e aferir os pads da PR em relação ao terra e posta aqui.
Esse placa não liga só com a bateria? Só com a bateria, as tensões de 3v e 5v aparece?
Editado: por Leonildo
