em análise AsRock - Z77 Extreme4 - não liga
boa noite amigo parece um regulador mesmo segue pdf dele
verifique as tensoes que chegam nele e ve se esta de acordo com o datasheet dele ele pode estar em curto ou ele esta segurando muita tensao por isso o aquecimento
estou tentando achar aqui mais pelo que vi ele tem valores diferente e esse seu ai nao tem referencia se ajustavel ou com valor fixo acho que por hora nao é bom voce colocar qualquer um ai no lugar ate achar o valor correto talves se tiver outra placa com um desses funcionando pra medir os valorees ou na propria placa so para ter certeza, logo acima dele tem um da pra tentar medir ele e comparar as tensoes do que esta abaixo
Não vi caso resolvido dessa placa. Faça o que o Leonildo disse, remova o componente e teste os pads. Pode ser ele, mas pode ter outro componente com defeito. Não tem esquema, então é remover o componente e tentar encontrar outro em sucatas, após fazer o teste de curto nele e na placa.
  • 2 meses depois...
@Willian Rubens creio que se você tiver sucatas, vai encontra esse mosfet. Ele é canal (P)! Não precisa ser um com a mesma numeração no corpo. Mas sim que seja o mesmo canal e a mesma especificações! Pode ser maior e não menor que o original! Você pode fazer um busca no ADOBE através dos esquemas que você tenha a sucata do esquema disponível!
MEUS COLEGAS APOS TESTES COLOQUEI OUTRO MOSFET  QM2423K  MAS O REGULADOR 1117 VOLTOU A ESQUENTA ENTAO OLHEI NO BoardViewer E VE QUE O MOSFET QM 2423 NO PINO 3 (GATE) MANDA 3V PARA O PCH SERA QUE E O PCH QUEIMANDO OU EM CURTO QUE ESTA FAZENDO O REGULADOR ESQUENTA E A PLACA NAO DA NADA ? LEMBRADO QUE QUANDO RETIRO O MOSFET QM 2423 O 1117 FICA NORMAL E  A TENSÃO 3 V NO START CHEGA
