Well7487
dica google chrome consumindo muita memória? uma solução simples.
para notebooks que tenham pouca memória e o chrome chega dar uma travada no pc por consumir boa parte dela
esse programa irá ajudar muito na diminuição desse consumo
    • By 14bis
      Olá
      Compatíveis entre si:
      TNY274 = TNY275 = TNY276 = TNY277 = TNY278 = TNY279 = TNY280
      <--menos potência de operação                  mais potência de operação-->
      Ao substituir, colocar um do mesmo número ou maior. Nunca menor
    • By cristi
      resolvi postar pois vi aqui caso igual sem solução...
      ao plugar a fonte as primarias caiam para 26ohms considerável curto nestas bobinas, tinha VREG3 mas não tinha VREG5, estudando um pouco e, seguindo a sequencia de start, esta placa precisa de habilitação do estado S5 para liberar as primarias S5_Enable, que vem do SIO, este por sua vez recebe alimentação de VREG3, então simulei os 3v de habilitação em R3606 e subiu as primarias, pois é este sinal que libera as entrips do TPS51225, mas a placa não ligava pois faltava os sinais de RSMRESET que também saem do SIO, imaginei que fosse o SIO fiz a troca e nada, então mais analise e cheguei ao PU4005 ( Charger ) este estava com AC_IN# em nível alto, continuando o mesmo não recebia ACDET, oque me levou ao PR4007 aberto, este resistor recebe 19v de uma lado e faz divisor resistivo liberando 2.66v em ACEDT, liberando assim ACOK# 0v oque ativou S5_ENABLE fazendo a placa ligar, espero ajudar os próximos que tiverem esta mesma situação, abraços e bons reparos.
    • By 14bis
      Olá
      Alguns programas não rodam com a versão Java 11, precisam ser de versões antigas. No meu caso, o SIGEP Web do Correios roda com versões Java 7, 8 e 9 dentro do Linux Mint 18.04
      Este código abaixo irá resolver o problema ao instalar a versão open
      sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-8-jre
      Ao instalar o Java Oracle, este é desenvolvido por empresa, no caso, a Oracle. O Java OpenJDK funciona como o primeiro, mas a versão dele é open, ou seja, o código-fonte é aberto
      Aqui deu tudo certo
      Fonte:
    • By emaxsuel
      Boa tarde
      Peguei um notebook CCE sem áudio. Não era problema de driver.
      O defeito era o U22(92HD81-UA), após realizar a troca o áudio voltou.
      Essa placa também é usada em notebooks SIM, POSITIVO, SEMP e PHILCO.
    • By lurejo
      Meu nome é Luiz Carlos, sempre fui curioso, hoje estou tranbalahndo na minha propeia loja de informatica, minha formação academico é Produção musical, sempre vi nescessidade de aprender a me virar com informatica por conta da minha formação, mas como sempre acontece fui conatgiado pelo virus do PC rs
