guilherme Bucceni Alves
em análise TV LG 47LB5800 Tela piscando, som sai normalmente
Boa tarde!
Recebi esta TV com a tela piscando, pisca branco, como se estivesse ligando ou desligando, e continua piscando após ligada. O audio funciona normalmente.
Medindo os terminais do conector que vai para placa principal, está OK. Mas quando medido no conector superior, creio que é o que vai para o inverter fica variando a tensão.
Caparitores nesta região medem: C224 89 V , C891 fica variando de 190 V para 210V, no conector P801 ( serigrafia Led escritos em seu terminal) acredito ser conector do inverter varia de 0,600V para 1V.
Podem ajudar?
Obrigado!
50 minutos atrás, guilherme Bucceni Alves disse:
Pode ser os leds da tela. Veja este tópico :
Olá,
@guilherme Bucceni Alves , qual tensão em cada pino denominado  led+ do conector p801?
Esse componente que está com os dois terminas com 89v é um diodo, serigrafia d801. Era para ter uma diferença (queda de tensão) entre seus terminais de 1,3v de acordo com datasheet  do referido diodo "STTH10LCD06". Confira se ele está em curto! Ele com defeito promove a proteção da fonte que alimenta o blacklight.
Posted (edited)
Em 10/06/2020 às 14:51, guilherme Bucceni Alves disse:
vc crer ou tem certeza que esse conector é o que leva tensões para os leds...vc tem leds com defeito nestas barras desmonte esse back e veja...
Edited by joao1
20 horas atrás, ohm disse:
Olá,
Boa noite!
A tensão no conector do Led oscila muito rapido, o multimetro oscila muito, mas da para ver de 0,6V a 4V no P801.
O D801 não está em curto, e como diodo ele mede corretamente.Consigo medir os leds separadamente? inetando tensão nos terminais ou algo do tipo?
7 horas atrás, joao1 disse:
vc crer ou tem certeza que esse conector é o que leva tensões para os leds. Você tem leds com defeito nestas barras desmonte esse back e veja...
Ola, Como ter certeza que tem problemas no LED? Sabe como posso analisar? Você diz para eu desmontar e ver visualmente? não entendii
Posted (edited)
Boa tarde!
Podem ajudar?
Obrigado!
tem 190 a 210v  está variação é divido a falta de consumo.... opa espera aí  vc não sabe abrir back light. para chame  um técnico com experiencia para lhe ajudar com esse tv antes que aconteça algo pior....como já aconteceu com certas fontes  aki  ok  um abraço...
Edited by joao1
20 horas atrás, joao1 disse:
Amigo agradeço a tentativa de ajuda. Tenho experiencia em reparo de notebook Debug de circuitos do tipo mas TVs estou ganhando experiencia e muitos aqui no fórum me ajudam com isso.
Quando estou com alguma dificuldade em abrir ou analisar o equipamento posto aqui ou procuro saber.Mas valeu pelo toque, abç
20 horas atrás, guilherme Bucceni Alves disse:
Boa noite!
Amigo, confira nos pinos led+ do conector. No mínimo tem que existir a tensão de 89v que alimenta o drive Led.
Posted (edited)
amigo é só um toque pois é um risco desmontar este tipo de aparelho por se tratar de uma tela de 47 Pol...mais desmonte e verá se tem leds com defeito...possivelmente tem pela alta voltagem encontrada no pino led+ este ap tem dois conversores para alimentar os leds..... já peguei esse mesmo  defeito seu e na maioria são leds com defeito  boa sorte no desmonte ok....
Edited by joao1
Posted (edited)
amigo neste exato momento estou consertando uma 47lb5600 que usa o mesmo back que a sua  47lb5800 com o mesmo defeito seu tela piscando defeito aki leds com problema...2 barras B com defeitos leds alterados e leds em curto....
Edited by joao1
Boa noite, essa fonte da problema nos fet´s smd que chaveam o negativo das barras, verifique, caso estejam alterados verifique também os bancos de resistores que são ligados neles, se tiver tudo ok,  pode ser algum led alterado.
    • By lojadisk
      Boa noite pessoal, estou com o equipamento citado acima que "não liga" com o carregador.
      Quando plugamos a fonte o Botão power fica morrendo a tensão como na foto a seguir
      7
      Com isso obviamente a placa não liga, porém se eu plugar a bateria sem o carregador a placa funciona normalmente, mas não carrega. O que me leva a crer que é o CI de charger.
      Maaaas, ao plugar a bateria e logo depois a fonte ele começa a carregar e se eu quiser remover a bateria não tem problema nenhum pois ele continua ligado. Com isso, desliguei e deixo um tempo sem alimentação
      logo em seguida ligo somente na fonte e nada...
      Fiz o seguinte abri a PJ301 e a tensão fica normal, fecho a PJ301 a tensão começa a morrer, porem não morre VIN, somente a tensão gerada pelo CI que é V20B+
      Será o CI? será outra coisa?
    • By edipocunha
      entrou na assistência sem ligar aferi os pinos da Bios e atualizei mas sem sucesso onde posso encontrar o esquemático dessa placa? alguém tem alguma dica por onde começar a análise dela?
    • By James Nasa
      liga ascende a luz power mas não tem imagem
    • By Nogas
      Placa Mae Asus MAximus VII hero - nao da video
       Esta placa liga mas nao da video e as vezes nao liga, oque achei estranho é que no pino 8 da bios tenho 4.8v
       no post Q CODE aparece 10  .... erro 10 como se fosse erro de cpu ... e os leds de post trava no CPU LED
      - ja regravei bios .... ja desumidifiquei  mb, esta complicado pois nao tem esquema desta placa.
       Qualquer sugestao sera bem vinda.
    • By enotebook
      Boa tarde, estou com esta placa na bancada, ja verifiquei as tensões da placa, está tudo ok, só que qualquer memória que testo não funciona, e fica apitando, então verifiquei que nos slot de memória onde tem o 1,5v só de um lado dos pinos mede a tensão do outro não encontrei uma trilha rompida perto do primeiro slot de memória, creio que possa ter alguma outra trilha que ligue entre os slot de memória não encontrei o esquema desta placa para achar de onde vem os 1,5v do outro pino. Alguém poderia me ajudar?
