dúvida Asus - G61 - HELP - não da Vídeo - Vcore?
Olá a todos!
Pessoal preciso de uma ajuda e toda dica será bem vinda.
Estou com um problema e não vou dormir até conseguir resolve lo😅🙈
Tenho duas placa mãe da marca Bluecase modelo BMBHG1CASE, uma funciona perfeitamente e a outra liga mais não inicia... Como não encontrei o esquema elétrico dela e pelo jeito nem deve existir resolvi criar esse tópico pra ver se com a ajuda de vcs eu consiga resolver esse problema.
Já vou adiantar que eu não sou experiente e conheço bem pouco os termos técnicos de cada componente e suas funcionalidades, sendo assim peço paciência antes de começarem a me xingar😅...
Vamos ao assunto e já vou adiantar os testes que ja realizei ate o momento.
Como eu tenho uma placa boa do mesmo modelo resolvi ligar as duas na fonte ATX com o processador e a memória espetadas e comecei a medir as tensões com o multímetro para fazer uma comparação.
Acabei localizando um "Drive Mosfet" e um "Mosfet de Baixa" com valores diferentes da placa boa...na verdade aonde deveria ter corrente de energia não estava dando sinal algum de tensão.
A partir dessa diferença de sinal eu resolvi inverter os componentes da placa mãe ruim para a placa mãe boa e vice e versa...
não mudou nada, a placa ruim continou ruim e placa mae boa continuou boa.
Em anexo vou circular na imagem o "driver e o mosfet" que apresenou o defeito.
Se alguém puder me ajudar com.alguma dica ficarei grato...
se alguém souber me explicar melhor qual seria a utilidade desses fase na placa mae tbm ficarei muito agradecido.
Desde já obrigado a todos!
Editado: por FLAVIOTECH
