dúvida Notebook evolute Sfx 35 - Placa mãe MR040T-não liga
CoronelStifler
 Share
Boa tarde. Estou com essa placa aqui na bancada. Ela não liga acho as tensões de 5v e 3.3v no I/O, no conector da bateria e em uns capacitores ao redor do pwm  de 5 e 3v. Bobinas sem tensão e Bios sem tensão tb. OBS (Quando abrir, e fiz  a inspeção visual achei um capacitor estourado o "C20" que fica ligado ao  Source do transitor mosfet  " APM4307KC". Apenas encostei no mesmo e ele se desmanchou kkkk. ajudem, pf. desde já, agradeço !
@CoronelStifler
seu tópico foi movido para a área correta.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
2 horas atrás, CoronelStifler disse:
Boa noite, amigo. Eu encontro 0.31V na PL73.
Então colega Q3  não está chaveando para deixar passar Vin até a PL73.
Teste para saber se tem curto nesta linha ou então tente alimentar com fonte externa a PL73 com 1,5 v e 1000 mA de corrente e vai subindo  a tensão até tentar chegar a Vin (19,3v) se não ocorrer aumento da corrente. Se a corrente subir tem curto mesmo e basta procurar o que está aquecendo na placa.
Se chegar a tensão normal Vin então o problema está no mosfet Q3 ou no circuito que alimenta o gate deste mosfet.
Manda brasa aí e traga  a solução.
 Share
