em análise Samsung RV41 1 Jinmao L-BA41 -01433A - Em curto
Antonio vm
 Share
Ola meus amigos estou com esta placa desde das 8 da manha e ainda não resolvi este anjo.
curto total, ao alimentar a placa o PQ501 frita.
ja tirei o R519 e o curto esta para frente e não para o mosfet Pq501 e quando faço a medição no multimetro em relação ao Gnd não apresenta curto em nada. e quando eu injeto tensão no R591 a ponteira do multimetro que esquenta e não o devido componente ja não sei mais  o que fazer. desde ja peço ajuda de vocês
Edited by Antonio vm
1 hora atrás, Antonio vm disse:
@Antonio vm é porque ta (PQ) por isso não encontrava!
@Antonio vm você colocou (PQ501) e no esquema ta (Q501) e a pesquisa não encontra com essa referencia que você colocou no primeiro post!
Qual é a resistência dos pads da PR519 na escala de 200 ohm?
Edited by Leonildo
Vais ter que ter cuidado ao injetar tensão. Estes projetos de placa geralmente é mosfet em curto, infelizmente terá que testar muitos na linha. Ele arrebenta todos os capacitores, mas não acusa o mosfet. Terás que ir tirando e testando eles (os fet). Ao tirar veja se chaveia corretamente,  caso algum acusar irregularidade já verifique se acende o led azul ou laranja ao plugar o AC.
2 horas atrás, Antonio vm disse:
@cristi boa noite sim, é para o sentido de alimentação da placa. ja injetei 3v ,5v e 7v nada entra em curto e o que aquece é a ponteira positiva da fonte.
Nos casos que peguei destas placas do samsung com fet em curto, aquece tudo menos o componente em si. Geralmente estas placas tem algum tântalo em curto, o qual indica que algum fet entrou em curto. Se tiver paciência vai testando os mosfets dos blocos é, o único jeito de encontrar o culpado.
 Share
