dúvida Asus ROG ZX50V GL552VW Rev 2.0 Não liga
thialexvi
 Share
Olá pessoal, tudo certo?
Estou com esse notebook na bancada. Não liga, não acende LEDs. O antigo dono disse que a bateria deu problema, e estava usando sem. É possível que ele tenha encostado algo metálico nos terminais da bateria.
Fonte assimétrica não apresenta consumo. Quando conecto a fonte, chega a ter um pequeno consumo de 0,040 amp por 1 segundo e logo zera.
Segui os 19v a partir do jack e chegou no primeiro mosfet (foto). Tenho 19v no dreno e nada no source e gate.
Alguém poderia me ajudar a descobrir o que é?
@thialexvi
Só achei esse arquivo para ajudar!
Tem que retira esse mosfet e aferir eles foras! Eles é os de entrada?
@Leonildo Isso mesmo, é o mosfet de entrada.
Consegui o boardview da placa. Quando estava medindo as continuidades do source e gate desse mosfet, saiu um resistor na ponta de prova kkkk. Desconfio que ele estava dessoldado. Vou ressoldar e ver, pelo que vi ele recebe o source de um lado e o dreno do outro.
Bom dia galera!
Ressoldei o resistor e o problema persistiu.
Injetei 19v (não tinha curtona linha) após o primeiro mosfet de alta e placa ligou. Deu video, entrou na BIOS e tudo mais.
Então tentei ligar normalmente e pra minha surpresa, também funcionou. Agora não entendi mais nada kkkkkk mas desconfio do PWM de charger, já que o conector na bateria tá todo zuado. Será que é isso? Os mestres já tiveram algum problema assim? Não queria trocar o CI sem necessidade, dá até pena de meter calor nessa placa.
@Leonildo É um BQ24780S. Não tenho como testar a bateria pq o conector (do lado da bateria) está quebrado. Bateria nova não acho no Brasil. Tentaram forçar encaixar a bateria e provavelmente deve ter dado curto. Mando uma foto em seguida. Pequeno consumo em stand by, acredito q normal (0.025 amp). Quando deu defeito, ele batia esse valor e zerava, ficava repetindo esse ciclo e não ligava.
Edited by thialexvi
Adicionar foto bateria.
@thialexvi passe as tensões dos mosfet de entrada de todos os pinos e a referencia deles? Veja se os pinos 4,5,6,24 e 28 do ci tem tensão e post aqui!
Baixa a falha de dados desse ci e faz as aferições nos pinos!
Em 16/06/2020 às 09:58, thialexvi disse:
Aqui você disse que não tem consumo! Não coloca essa bateria vamos fazer a placa ligar só com o carregador!
Edited by Leonildo
@Leonildo Então, acho que não me expressei bem. Vamos lá....
Quando peguei a placa ela não ligava. Injetei tensão pelo conector da fonte, o consumo ficava zerado e as vezes dava algum consumo, como se estivesse tentando startar, e voltava ficar zero, ou seja, o consumo chegava a 0.025 amp por 1 seg e logo zerava.
Medi tensão e vi que chegava 19v no dreno do primeiro mosfet, logo ao lado do conector, e nada de tensão no source e gate. Depois medi continuidade com o terra na linha e nada de curto.
Então injetei 19v no source e a placa ligou, deu video e tudo mais. Então desliguei e tentei ligar normalmente, ou seja, injetando novamente tensão pelo conector da fonte e a placa ligou.
Vou fazer os testes que vc me passou a noite e posto aqui.
Bem, a máquina agora está ligando.
Fiz um teste com a bateria. Arrumei os contatos e inseri. A placa quando desligada carrega a bateria. Quando ligado a placa fica alternando entre bateria e carregador rapidamente. Isso eh mais um indício do CI de charger com problemas. Certo?
@Leonildo Man essa placa só pode estar de sacanagem. Agora tentei novamente e tá funcionado normal!! Parou de desarmar a fonte!!
Contudo apareceu agora problema no teclado!! kkkkkkkkkkkkk
E agora, vou me benzer e levo o notebook junto? kkkkkkkkkk
Bom, lembra daquele resistor que eu disse que saiu na ponta de prova do multimetro? Do outro lado da placa fica o circuito de charger. Agora suspeito de solda fria. Faz sentido esse raciocínio?
Edited by thialexvi
 Share
