dúvida Brother / Placa BT57T043 / Problema na porta de rede
42 minutos atrás, Alberto Rosa disse:
Revisa esses pinos: veja se tem alimentação neles.
Pinos: 6,41,15,21,37,28,48,40
Nesses: vc vai precisar de osciloscópio: verificar se está recebendo data e clock proveniente da micon
Pinos: 42 e 43
Obrigado pela ajuda, Alberto Rosa. Farei esses testes, porém, precisarei do esquema elétrico para futuras análises.
Buenas,
vejo que você, apesar de ter se cadastrado em 2016, ainda não se apresentou. Crie uma apresentação na área de apresentações, para lhe conhecermos melhor.
Em 17/06/2020 às 15:40, Alvaro Luis disse:
Esquema de placa lógica de impressora laser é quenem cabeça de bacalhau, filhote de pombo, vírus pra linux e político honesto: todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Até se acha esquema da placa lógica de alguns modelos mais antigos, mas dessas mais recentes, como essa 8710, nem com reza braba..
Antes de partir pra uma análise mais profunda no chip de rede, dê uma checada na continuidade dos enrolamentos do transformador da interface de rede. No caso dessa placa, o transformador é embutido dentro do próprio conector RJ45. Nos pinos do conector, confira a continudade dos pinos 1->2 e 3->6. E, nos pinos que são ligados no chip de rede, confira a continuidade dos pinos que formam os pares TX e RX. Em alguns casos que a impressora não comunica via rede, a causa é esse transformador aberto.
ps. Ao conectar o cabo de rede, algum dos leds no conector acende ou pisca?
 Share
