esquema Estou com um problema com um Nobreak Enermax Yup 1200
Estou começando a aprender eletrônica por Hobby. Ganhei um nobreak enermax Yup 1200 que disseram que era somente falta de bateria. Ocorre que coloquei as baterias e um resistor começou  a fumaçar.
Tirei o resistor com o ferro de solda. Ocorre que não sei, mas é bem possível que ele não fosse a causa, mas a consequência.
Meu conhecimento já é pouco, ainda por cima não consigo o esquema do referido nobreak.
Alguém tem alguma ideia do que possa ser?
Alguém poderia me informar como conseguir o esquema do nobreak que aqui neste fórum diz que tem. Ocorre que não me deixa baixar. Nem sei se é verdade que tem para dizer a verdade.
Alguém poderia me ajudar, inclusive me explicando como funciona este fórum que às vezes parece uma pegadinha...
Agradeceria muito ajuda.
Desde já muito obrigado.
Abaixo as fotos do resistor queimado. Ah, não estou mais conseguindo identificá-lo. Será que alguém com mais prática e conhecimento poderia me dizer qual é este resistor.
Buenas,
seu tópico foi movido para a área correta » Fontes e nobreaks (a área de pedidos de arquivos é só para pedir arquivos que ainda não existem na área de download).
hhUvRH
47 minutos atrás, Luiz Moura-RJ disse:
Dê uma lida com calma nestes tópicos:
Como você não informou o código da placa, não tem como saber com certeza qual placa é essa (o YUP-e 1200 saiu de fábrica com pelo menos duas versões de placa diferentes). Mas, analisando na base do olhômetro, parece ser a placa 10.10.126. Se for ela, o resistor é de 330R/2W.
A causa mais provável para a queima desse resistor é o C28 em curto. Eles formam um pequeno filtro anti-ruído na saída do nobreak. Pode testar sem eles.. se funcionar normalmente, é só trocar os dois.
 Share
