tutorial estacion yaxun 881d no funciona pistola calor
buenas muchachos del foro,en este caso adquiri un yaxun 881d usado el cual no funciona la pistola de calor.
procedi a abrir y revisar la placa,hice medicion en frio y caliente,triac,moc,tip,recistencias,diodos, todo ok.
esta estacion debe tener 127vac en conector fijos,el cual no esta presente. en los pines del moc de BTA12 tiene 10v en anodo y 10v cathodo fijos y en conector principal 220v.
sera problema del micro sn8p2714kb?
a mi entender si prende y al darle vuelta al potenciometro responde problemas de memoria no tendria.
necesito ayuda de ustedes.
muchas gracias a todos
Edited by tucol
  • 3 months later...
Em 19/06/2020 às 15:52, tucol disse:
Cambia lo triac bt12 600b
 Share
