tutorial Lenovo LNV 4070 mbprncsu44 - t810 Instalação Windows 10 ou Windows 8.1 64
Requisitos:
Pendrive de no mínimo 4GB
Arquivo de imagem ISO do Windows 8.1 ou Windows 10 de 64 bits (Obs. Só funcionou com esses 02 sistemas, mas não impede de você tentar com o Windows 7 64Bits).
Nota: Se você possui um DVD de instalação do Windows 7, Windows 8/8.1 ou Windows 10, você pode usar o programa ImgBurn para criar um arquivo de imagem ISO do Windows a partir do seu DVD de instalação.
Como instalar o Windows 7/8/10 em modo UEFI:
1. Preparando o pendrive:
1.1. Baixe o programa Rufus e execute-o
1.2. Em “Dispositivo”, selecione a unidade correspondente ao seu pendrive.
1.3. Selecione a opção “Partição GPT para computadores UEFI” em “Tipo de partição”.
1.4. Marque a opção “Criar disco bootável”, clique no ícone de CD e selecione o arquivo ISO do Windows.
1.5. Clique em “Iniciar” e aguarde os arquivos serem copiados para o pendrive.
2. Iniciando a instalação do Windows:
2.1. Dê o boot no computador a partir do pendrive. Você pode definir a “ordem de boot” a partir do setup da BIOS. Em alguns casos pode ser necessário também desabilitar a opção “Secure Boot” no setup da BIOS.
Além disso, certifique-se que o modo UEFI está ativado na BIOS de seu notebook ou computador para que o mesmo reconheça o pendrive inicializável que você criou com a “partição GPT para computadores UEFI”.
2.2. Assim que a tela abaixo for exibida, pressione as teclas “Shift + F10” para abrir o Prompt de Comando.
2.3. Digite os comandos abaixo, pressionando “Enter” ao final de cada comando:
Diskpart (inicia a função de particionamento de disco).
List Disk (exibe os discos rígidos conectados ao computador).
Select Disk X (onde X é o número do disco exibido no Prompt).
Clean (apaga todas as partições do disco rígido).
Convert GPT (converte o disco para o formato GPT, que é o usado pelo modo UEFI).
2.4. Feche o Prompt de Comando clicando no (X).
3. Continuando a instalação do Windows:
Nota: Se você estiver instalando o Windows 8/10, continue a instalação a partir do passo 3.1, mas, se você estiver instalando o Windows 7, você precisará reiniciar o computador e continuar a instalação do passo 3.1.
3.1. Clique em “Instalar Agora”.
3.2. Ao chegar na tela abaixo, selecione a opção “Personalizada”.
3.3. Agora, clique no botão “Novo” no Windows 8/8.1/10 ou em “Opções de unidade > Novo” no Windows 7 e o Windows criará 3 partições no disco rígido. Selecione a partição do tipo primário e clique em “Avançar”.
Note que no Windows 7 será exibido um alerta na parte inferior da janela informando que “o Windows não pode ser instalado na partição 3″. No entanto, basta clicar em “Avançar” para prosseguir com a instalação.
Pronto, agora basta prosseguir normalmente com a instalação do Windows 7, Windows 8 ou Windows 10.
Esse é o meu LNV 4070 com Windows 10.
Edited by Sil_16
Fotos a mais no conteúdo
 Share
