devolvido Gigabyte ga-b75m-d3h rev1.0 - ligou em 220v, queimou e placa liga e desliga
Boa tarde a todos, cliente ligou o pc com a fonte em 110v direto no 220v
Substitui a fonte mas a placa liga e logo desliga, as vezes faz isso duas ou três vezes.
Antes do ocorrido a maquina estava funcionando normalmente.
já regravei e troquei ci de bios, troquei todos cristais da placa, fiz um jumper no verde e preto para manter a placa ligada mas nada aquec. já tentei ligar sem o 4 pinos do processador, e permanece na mesma.
Alguém com outra ideia? tenho uma placa de sucata igual, mas estou meio perdido no que mais testar.
link do esquema:
Edited by felipecrestanibjj
Em 26/06/2020 às 14:07, felipecrestanibjj disse:
link do esquema:
Você ao menos verificou se dá pra ressuscitar fonte?
Quando a fonte tem chaveamento passivo, e se pluga na tensão errada, mts vezes basta trocar o fusível dela.
16 horas atrás, lucasrc91 disse:
estourou 2 mosfets e um capacitor da fonte. passou tensão para algum ponto da placa. porem não encontro onde, não encontrei nada em curto ou esquentando. troquei SIO tbm e permaneceu na mesma..
1 hora atrás, felipecrestanibjj disse:
Entendi, fonte de 20 pila nem fusível tem.
Aí é complicado.
Fica com a placa como sucata, se o cliente permitir e no seu tempo livre, tenta fazer o que os amigos indicaram.
Não é uma solução de conserto, mas é uma solução possível pra você.
Pelo retrato do ocorrido, muitos componentes devem ter queimado, se você tiver paciência pra seguir as trilhas e ir verificando as tensões, ok. Mas isso não remunera seu tempo e trabalho dedicados.
O valor da placa não compensa o gasto de tempo e serviço.
 Share
