Manoel74
devolvido Dell Vostro 5470 / DAJW8CMB8E1 REV.E / Liga e desliga sem vídeo
Posted (edited)
Olá pessoal, desde já agradeço a quem poder mim ajudar.
Essa placa estava com o PQ46 torrado, fiz a substituição do mesmo, porém a placa liga e não da vídeo, depois desliga.
Ao aferir as tensões pude constatar que a tensão de alimentação da memoria está baixo.
Já regravei a bios.
Edited by Manoel74
Adicionar mais detalhes.
Posted (edited)
@Manoel74  fez a troca dos dois Pq46 e 47? Remove os dois e afira as tensões de entrada de pwm! Pode ser que ele esteja com problemas também.
Edited by Leonildo
1 hora atrás, Leonildo disse:
Tinha substituído só o PQ46, removi o PQ46, 47 e aferi todos os pinos.
Posted (edited)
4 horas atrás, Leonildo disse:
Fiz a substituição do PU5 e a tensão +V_VDDQ "1.35V" apareceu, porém mesmo assim não gera o vídeo.
Já fiz a regravação do chip bios, não gerou vídeo, retornei a bios original.
Já testei outras memorias que eu tenho certeza que estão funcionando perfeitamente.
Ao ligar o notebook e passar um tempo, os Coolers giram.
PL1: +1.05V_SUS
PL2: +1.5V_RUN
PL3: 1.72V "+VCCIN"
PL5: 0.90V "+VGACORE"
PL6: 0.90V "+VGACORE"
PL7: 3.83V "+VCHGR"
PL8: 1.36V "+V_VDDQ"
PL9: +3.3V_ALW
PL10: +5V_ALW
Edited by Manoel74
@Manoel74 o que provocou o problema na placa foi um curto! Então você não deveria ter regravado o bios! Tenta gravar o bios novamente! Como o problema tava visível não era obrigado regrava-lo, pois o bios nada foi afetado pelo curto...Entendeu?
2 minutos atrás, Leonildo disse:
Entendi, regravei com um arquivo daqui do eletrônicabr e não gerou vídeo, então regravei com o arquivo original que eu tinha feito o backup e ficou do mesmo jeito.
@Manoel74 fica ruim se o curto tiver afetado o Haswell! O processador chegar aquecer muito rápido quando liga?
Posted (edited)
7 minutos atrás, Leonildo disse:
Não aquece rápido, quando ligo a placa demora em torno de 2 minutos e 40 segundos até a ativação dos coolers, consumo na fonte assimétrica fica em 0.860 miliampere.
Vou regravar a bios novamente, outro arquivo e outro chip.
Edited by Manoel74
Baixei um arquivo do EBR, mas o notebook já liga com o cooler acelerado.
Posted (edited)
O U11 está esquentando a ponto de queimar o dedo :).
Removi o U11 e o curto sumiu, vou tentar encontrar outro para substituir.
Edited by Manoel74
@Leonildo irei finalizar por aqui, infelizmente não tenho o componente PS8620 nas minhas sucatas, só tenho o PS8101, se eu for comprar o valor do reparo irá ficar mais caro e o cliente não vai querer, já conheço :).
Obrigadot+ .
  • Nice 1
    • By Edson Mative
      bom dia a todos, estou com meu Cinebox Fantasia +, ele liga o led verde na parte superior, quando aperto a tecla power tanto nele como no controle ele desliga e fica com o led vermelho aceso normalmente, mas não tenho sinal de video tanto no HDMI nem no AV, os dois led(verde e vermelho) da placa de rede ficam acesos diretos quanto o aparelho esta ligado, já verifiquei e estou com as tensões de 12V e 5V, alguém poderia me ajudar a resolver esse problema?
    • By iRodrigo
      Notebook não liga preciso do esquema da placa quando plugo a fonte ela chega os 19v porém tem uma parte q está dando 18,8 ... Preciso do esquema pra saber se está batendo todas as tensões, processador i7.
    • By Sil_16
      Amigos chegou esse note pra mim que sobe imagem, funciona e depois do nada desliga. Já identifiquei que tem 01 par de mosfet do circuito  P1.5V_AUX esquentando muito e que já foram trocados por outro técnico, mas estou na dúvida se esses mosfets estão corretos quanto a referência, segue: Q512 = AP0803GMT e Q507 = AP92U03GMT. Só queria confirmar se o correto seria 02 AP0803GM ou 02  AP92U03GMT. Se alguém tiver uma placa igual para tirar essa dúvida e me informar tb a referência pra mim procurar o datasheet  do U1.
      Eu tenho esse esquema, mas lá é um mosfet duplo:
    • By Carlucci
      Olá, necessito de ajuda para perceber o que se está a passar neste note.
      Vou passar a  explicar. Tive um curto na placa, o Laptop ligava mas não permitia a carga da bateria, depois detectei que era o Super IO avariado (iteIT8587E) fiz a substituição, mas agora o laptop não liga.
      A placa tem dois chips rom, Bios e EC. Mas estive à procura no google e vi alguém a dizer que era necessário reprogramar o Super IO com o vertyanov. Mas se tem a "rom EC" necessita do Vertyanov ??
      Agradeço a vossa atenção.
