maicom meirelles konig
em análise home theater sony dav-tz130
Olá,
@maicom meirelles konig gentileza editar o título do seu tópico. Para atender as regras do fórum é necessário conter no título: aparelho, marca, modelo e defeito. Clique em editar na primeira mensagem que dá acesso à alteração.
Quais as tensões presentes na fonte do aparelho? O aparelho chega a produzir algum ruido nos alto falantes durante esse processo?
    • By edipocunha
      entrou na assistência sem ligar aferi os pinos da Bios e atualizei mas sem sucesso onde posso encontrar o esquemático dessa placa? alguém tem alguma dica por onde começar a análise dela?
    • By James Nasa
      liga ascende a luz power mas não tem imagem
    • By Nogas
      Placa Mae Asus MAximus VII hero - nao da video
       Esta placa liga mas nao da video e as vezes nao liga, oque achei estranho é que no pino 8 da bios tenho 4.8v
       no post Q CODE aparece 10  .... erro 10 como se fosse erro de cpu ... e os leds de post trava no CPU LED
      - ja regravei bios .... ja desumidifiquei  mb, esta complicado pois nao tem esquema desta placa.
       Qualquer sugestao sera bem vinda.
    • By enotebook
      Boa tarde, estou com esta placa na bancada, ja verifiquei as tensões da placa, está tudo ok, só que qualquer memória que testo não funciona, e fica apitando, então verifiquei que nos slot de memória onde tem o 1,5v só de um lado dos pinos mede a tensão do outro não encontrei uma trilha rompida perto do primeiro slot de memória, creio que possa ter alguma outra trilha que ligue entre os slot de memória não encontrei o esquema desta placa para achar de onde vem os 1,5v do outro pino. Alguém poderia me ajudar?
    • By Antonio vm
      Ola meus amigos estou com esta placa com zero de consumo ao conectar no  jack fazendo as analise  o resistor em curto.
      segue a foto explicando melhor.
      mais quando eu injeto tensão a ponteira da fonte que esquenta e não o devido componente....
