em análise Brother HL-L6402DW não liga.
yatm
Olá a todos estou com uma impressora Brother modelo HL-L6402DW que foi queimado com descarga elétrica, não liga! ao verificar a fonte modelo MPW3173 o TRA1 encontra queimado (BTA420Y-800CT) fuzivel 6.3 A encontra-se também estourado, sabem algum substituto para esse triac ???
tava olhando o datasheet do triac BTA412Y-800B será que posso substituir??
Editado: por yatm
@Alberto Rosa acontece o seguinte na placa fonte P/N: D000JZ001 MPW3173 estava com o fuzivel 6.3 queimado, o triac
BTA420Y-800CT queimado também que foi substituido por Bt139-800e, a impressora ligou porém ficou com a mensagem "espere o tempo diagnostico 15 minutos" então esperei o tempo, mas depois de alguns minutos ela começou apresentar um cheiro de queimado então desliguei a impressora, quando fui olhar o fusor tinha derretido o rolo pressor com pelicula.
desmontei o fussor testei o termostato e thermistor estavam bons não tinham danificado eles, por precaução tinha um kit fusor usado de outra brother igual (que estava com o rolo pressor danificado) coloquei ele para fazer um teste, e fez do mesmo jeito chegou derreter pelicula com rolo :(
então tirei a placa fonte para fora e vi que onde esta circulado de vermelho na foto, tava em curto no triac que tinha trocado, ou seja veio a danificar...
minha dúvida é pq que aconteceu isso?  pois pelo que eu sei ou tem mais coisas na placa fonte com defeito ou algo além da placa fonte está danificando a placa elevando um nível de tensão alto para fussor.
queria o esquema dessa placa mais não encontrei :(
Editado: por yatm
@Alberto Rosa o TRIAC acredito eu que seja compatível, pois olhando pelo datasheet são iguais só que o original trabalha com uma corrente de 20A e esse outro que coloquei trabalha com uma corrente de 16A.
Percebi que quando a impressora ligou ela reconheceu no computador, mas queimou a fusor, o termistor do fusor não é, pois como coloquei outro fusor para teste que tava bom e chegou acontecer do mesmo jeito.
