em análise aoc LM522 placa 715l1034-3 placa 715l1365 liga mas sem imagem
James Nasa
1- Quais as tensões que aparecem no conector da fonte ? Principalmente no pino 1 (INVERTER - ON/OFF)
2- Trocou TODOS os capacitores eletroliticoas a linha de +5V e 12V independente de sua aparencia ?
3- Caso tenha o  fusivel F902 da linha de 12V que alimenta o inverter, ele esta bom ?
4- Testou as Lampadas individualmente ?
5- Pendurou outras DUAS lampadas extenamente ?
6- Os transistores Driver Q209/Q210 (2SC5706) estão bons ?
7- Ja reviu as soldas dos driver e do trafo das lampadas ?
8- Qual a tensão de Vcc que aparece no pino 9 do U201 (TL1451)
9- Qual a tensão que aparece nos pinos 3/4 do trafo PT201 das lampadas ?
Sem ao minimo essas informações fica dificil os colegas lhe ajudarem !
Posta essas informações e boa sorte ;)
17 horas atrás, James Nasa disse:
@William_R sua dica foi matadora q210 estourado. agora o que pode ter provocado esse estouro do transistor?
Geralmente Capacitores eletroliticos Ruins podem provocar esse defeito ou consumo elevado das lampadas !
Mas tambem pode ser o capacitor C213 que fica no meio dos dois transistores ruim.
Buenas,
2SC5027 não vai funcionar direito nesse monitor nem aqui nem em Nárnia.. eles tem o hFE (ganho) muito baixo e VCESat muito alto. Mesmo que o backlight se mantenha aceso, eles vão aquecer até queimar.
Se não achar os C5706/7 por aí, pode usar os 2SD882 (inclusive são mais baratos, e esquentam menos), só atente para a pinagem: tem que colocar eles invertidos, pois a pinagem é ao contrário dos originais.
Geralmente a causa da queima dos transistores nesses AOC antigos é solda fria nos pinos do transformador do backlight. Na maioria dos casos, se resolve apenas ressoldando o transformador e trocando os transistores. Se após isso o backlight continuar apagando, é bem provável que uma das lâmpadas esteja esgotada.
