luis.brito
dúvida LG K10 M250 Demora muito tempo carregar
Gostaria de saber se alguém sabe como resolver o problema do LG K10 M250 que demora muito tempo para carregar, já troquei conector, fiz hard reset e ainda continua. As vezes ele tá conectado no carregador e simplesmente a carga não aumenta nada.
Boa tarde amigo, já testou com algum outro cabo ou fonte pois, pode ser problema na potência do carregador, além de ser necessário a compatibilidade de carregamento turbo do aparelho.
    • By André fisgado
      Tenho uma placa mãe e um processador que estão a muito tempo parados,eles estão muito sujos, queria saber se posso lava-los com água e detergente neutro.
       Não tenho álcool isopropilico e nem limpa contatos.
       Pretendo secar bem antes de usá-los novamente.
    • By emersonpaiva1977
      PLACA  MÃE  MARCA  GIGABYTE   MOD  ga 945gcm s2l
      LIGA E BIPA SE RETIRAR A MEMORIA POREM NÃO DA VIDEO  DETALHE COM A MEMORIA NÃO DA BIP  JA FOI TESTADO MEMORIA E PROSSESSADOR  FONTE OK ESTOU TENTANDO CONSEGUIR O ESQUEMA ELETRICO
    • By dadosbh
      olá a todos...estou com este note, que nao liga...injetando tensão, alto consumo na fonte assimétrica,  super i/o IT 8586 E em curto total...vou precisar substituí-lo e torcer para que o b.o seja apenas ele rsss... vcs sabem me dizer se para este modelo depende de gravação?
    • By sofia78
      Coloquei o modelo da TV só por via das dúvidas, mas acho que esse é um problema mais geral. É uma TV de pelo menos uns 10 anos.
      A TV não emite nenhuma luz, só fica com a tela preta. De um dia pro outro ficou assim. Ainda funciona perfeitamente (som, controles, etc) fora isso. Nem sequer a tela azul que geralmente aparecia quando trocava do HDMI pro AV aparece, indicando que realmente não é uma questão das entradas de vídeo (chequei elas e tb não deu em nada). Se plugo meu computador pela entrada de HDMI também nada aparece. Também é inútil tentar acessar as configurações porque não aparece nada na tela.
      Vocês acham que é um problema dos LEDs? Ou pode ser alguma outra coisa?
      Não sou técnica/eletricista/eletrônica. Existe alguma forma de consertar esse problema dos LEDs em casa?
      Valeu
    • By Marco38
      Ola a Todos
      como programar este chip 25Q64 JVS da winbond (placa mae Asus B250 mining expert)
      Nao esta na lista da minipro TL8666
      obrigado a todos pela ajuda
