oz.2001
dúvida Impressora Samsung M2020W - impressão ruim
Pessoal,
Essa impressora está imprimindo meio apagado e com falhas,  A gente até consegue ler numa boa o que foi  imprimido,  mas qdo imprimo uma fatura,  nenhum leitor
de código de barras consegue fazer a leitura.
Essa impressora foi ficando ruim aos poucos e ontem eu resolví trocar o pó do toner,  mas notei que ainda tinha muito pó dentro e mesmo assim eu coloquei mais
um pouco e ficou na mesma.
Eu também fiz todo o procedimento de limpeza dos rolos e tirei o pó velho da lixeira com o aspirador.
Tem algum outro procedimento a fazer para melhorar a impressão?
obs:  Essa impressora uso o Toner MLT-D111S
abs
Amigo esses modelos são as que mais dão problema desse tipo, troca o pcr e o cilindro e retorna aqui para sabermos o resultado.
20 horas atrás, CTM Informatica disse:
  Veja as fotos:
O rolo perdeu a pelicula verde onde ele encosta nos guarda-pós do rolo magnetico.
Como sou leigo em impressoras,  isso poderia ser o defeito?
o que pode estar  provocando esse desgaste?
1 hora atrás, MARCUS OLIVEIRA NEM disse:
vc falou que limpou o rolo e lixeira certo mas vc limpou a lamina dosadora
o que é a lâmina dosadora?  onde fica?  se for aquela perto do rolo magnetico eu tirei e limpei.   só não tirei ou limpei aquela lamina que fica na lixeira
abs
8 horas atrás, oz.2001 disse:
  Veja as fotos:
abs
Troca o cilindro, sua lamina dosadora e o magnético.
Pela sua imagem mostra uma marca essa lamina dosadora se empenar, entortar ou coisa do tipo ela já não presta mais.
O seu magnético também mostra falhas riscos.
Um detalhe muito importante desses toner's são os eles dão bastante problema no PCR ( que é um cilindro de borracha, fica atras do cilindro) ele com o tempo criar umas especies de bolhas. Troca ele também.
E Boa sorte  amigo !
18 horas atrás, CTM Informatica disse:
E Boa sorte  amigo !
Amanã vou pedir o Kit  e qdo chegar,  volto aqui para falar o que aconteceu.
De momento, Obrigado.
Boa tarde, aproveita enquanto espera pelo kit e dá uma boa limpada na placa controladora dela, principalmente onde há contato de molas que servem como aterramento. O pó do toner pode ter caído lá e pode estar com mau contato. As impressoras da samsung gostam de dar problema de aterramento, causando sintomas parecidos com este seu.
Boa sorte, e não esqueça de postar novidades!
    • By Marcus Felix
      Prezados,
      Estou com uma box Android HTV 3, que não liga mais, fiz medições e vi que há setores depois das bobinas que não tem tensão.
      Eu não tenho referência para realizar os testes.
      Preciso dos valores das tensões de trabalho da placa do HTV3 para que consiga verificar onde ao certo está o problema.
      Encontrei aqui a imagem do HTV5 com as tensões mas, as placas são diferentes.
      Se puderem me ajudar fico muito grato !
    • By José Irlandio Sales Alves
      Boa noite, meu pai hoje tentou assistir as series dele de todas as noites em sua TV STI  LE4057i(C), o problema é que a TV não se conectou de forma alguma a NETFLIX, pesquisei e encontrei a solução uma atualização do software do televisor, ai mora o problema já procurei por todo canto nem mesmo no site da fabricante é disponibilizado o software.
      Caso alguém post o aquivo aqui eu agradeço e por favor preciso de joinhas para fazer o download já que sou novo por aqui, desde já agradeço a todos.
    • By frankfpc
      Ao fazer um processo de reinstalação via software da TV ela foi desligada no meio do processo devido terem batido no fio de energia e ter desconectado, e após esse processo, ela liga normal, vai pra tela da TV, demora alguns segundos e reinicia, já foi verificado os componentes e estão todos ok. Já foi tentado o reset forçado com ela, colocado no modo SDM, mas sempre reinicia. É necessário regravar a EEPROM, e pra isso eu preciso de um arquivo dela o qual não tenho, até encontrei nesse site, mas não consigo baixar devido a ausência de créditos.
      Quem puder me ajudar ficarei grato!
    • By emersonpaiva1977
      LIGA E BIPA SE RETIRAR A MEMORIA POREM NÃO DA VIDEO  DETALHE COM A MEMORIA NÃO DA BIP  JA FOI TESTADO MEMORIA E PROSSESSADOR  FONTE OK ESTOU TENTANDO CONSEGUIR O ESQUEMA ELETRICO
    • By softwaredata soluções para informatica
      Estou com essa placa problemática AMD, que não me parece ser muito difícil de resolver. Porém, como essas placas não tem serigrafia, complica um pouco. Tem todas tensões, liga normalmente, porém não dá vídeo na tela, apenas no VGA. Vamos aos sintomas e procedimentos que fiz:
      - Interessante que com o cabo flat conectado às vezes não dá video no VGA também, mas sem o cabo, sempre dá video no VGA.
      - Regravei o BIOS por desencargo, troquei flat, troquei tela, permanece do mesmo jeito.
      - Não achei o esquema exato, mas o que encontrei parece muito com ele. As tensões que tenho no LCD Connector estão como na imagem.
      - Esse LCD_VDD3V que está circulado de azul apresenta uma situação curiosa (pelo menos pra mim) - Quando encosto o ponteiro do multimetro na linha verde, a tensão sobre e para em 3,26v; quando encontro na linha azul, a tensão vai caindo de 3,26V pra 0, e fica sempre assim.
      Uma dúvida boba; esta placa não envia 19V pro LCD não?
