CSsystem
devolvido Notebook Dell XPS mbQlm00 la-7841p não liga
Bom dia pessoal estou com esse notebook na bancada o mesmo acontece  de não ligar, percebi que quando conector o flat  do conector jsata a máquina liga e desliga, se deixo ele sem conectar a máquina porém não apresenta vídeo a jsata e conectada a placa secundária onde tem uma m.2 e áudio da máquina porém dar uma luz aí pessoal, sem conectar a placa secundária com a máquina liga, tenho as voltagems
Pl201 5v
Pl 200   3v
PL100 2.3v
Pl800 0.85
Pl802 0.85
Pl701 0v
Pl704 0.78v
Pl600 0.83v
Pl500 1.0v
Pl300 1.5v
@CSsystem se não tem tensão na pl701 gfxcore eu começaria regravado a bios...
Faça sempre o backup antes de gravar.
memoria é ddr3?
se sim
passa as tensões dos pinos 1,30,76,126,199,204 do slot da memoria
regrava com a primeira Bios First release provavelmente encontrará no site do fabricante
    • By edipocunha
      Nobreak liga tudo correto atraca os relés e não sai tensão tanto na bateria quando na rede elétrica, analisei os transistores e estão funcionando bem atracam os relés e mesmo assim nada de saída de tensão nas tomadas traseiras.
    • By Victor Schuenckel
      Olá pessoal, estou com uma fonte universal de notebook daquelas de 12v a 24v, ela possui dois diodos smd atrás dela, um zenner e um normal, eu preciso de ajuda para descobrir o valor de ambos, caso alguém tenha a fonte e possa estar fazendo um teste seria de grande ajuda pra min, obrigado segue a foto do diodos!
      Não tem o esquema dessa fonte por isto estou aqui a pedir ajuda.
    • By EuNerd
      Abri um notebook Acer A315-34-C6ZS para ver o modelo da tela para efetuar a troca da mesma.
      Porém, após abrir, resolvi resetar a BIOS do mesmo por meio daquele botão de reset presente na placa mãe do mesmo.
      Após resetar a BIOS, o mesmo não dá mais sinal de vida.
      Nem com o carregador conectado.
      Será a BIOS que corrompeu?
    • By Oseiasgs22
      Boa tarde, amigos. Essa placa da descrição está com o seguinte sintoma, ao liga-la com as memórias, ela liga e desliga em questão de 1 segundo, mais ou menos. Sem as memórias ela se mantém ligada pelo tempo que  eu deixar.
      L11 = 5VA,
      L12 =3,3VA
      L15 e L16 = 0,95V
      L9 = 1,8V
      L93 = 1,75V
      L91 = 1,5V
      L92 = 1,5V
      L69 = Oscilando entre 4,75 e 5,75v
      Eu achei um pouco estranho somente a voltagem na L69, pois pelo esquema, a menos que eu esteja errado, ai recebe voltagem de entrada, que seria 19V. Alguém me corrija se eu estiver errado. Os LED's D19, D23, D24 e D25 permanecem todo tempo aceso. Eu nem iria mais mexer nessas placas antigas, mas como o cliente é gente boa, resolvi aceitar o desafio. Algum amigo que já consertou esse modelo de placa, pode dar uma ajuda? Desde já eu agradeço.
