jhuliocesar
Hp G42-330br placa DA0AX1MB6H1 nao liga
jhuliocesar    2
Ola pessoal! estou com esse HP G42-330br placa DA0AX1MB6H1 q ao pressionar o botao power ele pisca e nao liga e volta a ficar piscando!
Ja troquei
processador
memoria
fiz me
tem todas as tensoes
e troquei a bios por via das duvidas e nada!!
Sera q alguem podia me ajudar, ja to ficano loco, kk pode ate ter passado algo batido, mais nao acho o q!!
Obrigado!!
HIDROXIDO    46
esta bios vc regravou ou trocou o chip?
O Zaira está certo, essa modelo de notebook da muiiiitooo problema de Bios, tira essa e deixa guardada, grava o arquivo num chip e testa , se continuar o problema descartamos Bios, ai você volta a bios dele mesmo com as tags e tudo mais, se funcionar só alterar as tags, mais isso é fácil o notebook já vai estar vivo! *_*;
Se não faz as medições da placa e passa ae para gente...
Conteúdo oculto
confere ai se é a mesma Bios desse note, se não for abre um pedido desse modelo certinho na hora o pessoal consegue;
repair    311
Só ressaltar o que  o colega acima falou, ja peguei esse modelo com o eeprom danificada então pegue outro chip e regrave com a versão mais recente da bios que deve funcionar...
E não esqueça dos Joinhas ai se ajudou kkkk
Microtecpg    132
Ola amigo.
Povavelmente não é bios, já que você regravou e não resolveu.
Tente o seguinte: deixar a placa em uma estufa a 100 graus por 3 horas, após espere esfriar e faça testes. já resolvi varios casos quando tem todas as voltagens e depois de gravado a bios, apenas desumidificando as placas. e não deram mais retorno.
espero ter ajudado.
salvador.g    36
Acho que qualquer dica e valida de nossos colegas mais tambem deveria verificar primeiro si voce tem os 19v, si tem os 3v e 5v, tambem verifica si tem algum curto em alguma bobina, e por ultimo as tensoes terciarias que vao depois dos mosfet, no meu caso ja solucione uma de essas com curto na tensao +3v que va depois de +3valw....
diegosf_99    20
Amigo, verifica se chegam todas as tensões nas 8 pernas da BIOS. Vc vai encontrar tensões de 1V a 3,3V . se achar todas as tensões na BIOS, o problema é justamente ela. Se vc não achar as tensões, procure por fusíveis abertos próximos ao conector da fonte.
Placas da HP são famosas por BIOS, BGA, e componentes abertos!!!
Fica a dica...
