jpb.2013
dúvida GTX 750 Gigabyte Transformar em GTX 1050
Boa noite amigos Experts do Fórum
será que eu colocar a gpu da 1050 na pcb da 750 funciona ??
alterando somente a bios
obs a diferença tbm seria que a pcb da 750 alimenta a bios com 3.3v e pcb da 1050 alimenta a bios com 1.8v
Será que daria certo ?
Posted (edited)
Fazer upgrade de memória da 1060 3GB para 6GB eu já fiz e deu certo
Edited by jpb.2013
Já vi upgrade de gpu da 980 com pcb de 970, ou hd 7870 na pcb da 7850 mas com a 1050 acho improvável já que ela é duas geração acima da 750, deve ter mais coisas diferentes além da bios.
    • By Marcus Felix
      Prezados,
      Estou com uma box Android HTV 3, que não liga mais, fiz medições e vi que há setores depois das bobinas que não tem tensão.
      Eu não tenho referência para realizar os testes.
      Preciso dos valores das tensões de trabalho da placa do HTV3 para que consiga verificar onde ao certo está o problema.
      Encontrei aqui a imagem do HTV5 com as tensões mas, as placas são diferentes.
      Se puderem me ajudar fico muito grato !
    • By José Irlandio Sales Alves
      Boa noite, meu pai hoje tentou assistir as series dele de todas as noites em sua TV STI  LE4057i(C), o problema é que a TV não se conectou de forma alguma a NETFLIX, pesquisei e encontrei a solução uma atualização do software do televisor, ai mora o problema já procurei por todo canto nem mesmo no site da fabricante é disponibilizado o software.
      Caso alguém post o aquivo aqui eu agradeço e por favor preciso de joinhas para fazer o download já que sou novo por aqui, desde já agradeço a todos.
    • By frankfpc
      Ao fazer um processo de reinstalação via software da TV ela foi desligada no meio do processo devido terem batido no fio de energia e ter desconectado, e após esse processo, ela liga normal, vai pra tela da TV, demora alguns segundos e reinicia, já foi verificado os componentes e estão todos ok. Já foi tentado o reset forçado com ela, colocado no modo SDM, mas sempre reinicia. É necessário regravar a EEPROM, e pra isso eu preciso de um arquivo dela o qual não tenho, até encontrei nesse site, mas não consigo baixar devido a ausência de créditos.
      Quem puder me ajudar ficarei grato!
    • By emersonpaiva1977
      LIGA E BIPA SE RETIRAR A MEMORIA POREM NÃO DA VIDEO  DETALHE COM A MEMORIA NÃO DA BIP  JA FOI TESTADO MEMORIA E PROSSESSADOR  FONTE OK ESTOU TENTANDO CONSEGUIR O ESQUEMA ELETRICO
